| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: rendering ohne schatten (12736 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , ich habe ein teil, das nach dem rendern keinen schatten zeigt; das andere teil hat einen schatten. könnt ihr mir sagen, wie ich den schatten weg bekomme, da dieser nachträglich grafisch hinzugefügt wird. ich habe schon so viel versucht, doch ohne erfolg. ich habe bisher nichts unter suchen gefunden. gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
docsneyder Mitglied selbstständig
 Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, zeig doch mal die Bilder und sag uns mal mit welcher Bühne Du gearbeitet hast. Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten beim Rendern. Angefangen von zusätzlichen Scheinwerfern bis hin zur Oberlichtern usw....... Man kann da alles mögliche ein und ausstellen. Ab und zu reicht es schon das Modell zu drehen, um keinen, oder wenn gewünscht, einen Schatten zu haben. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
Cornelius Adam Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 21 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, ohne Dein Programm näher zu kennen, arbeiten die Renderprogramme sehr ähnlich. Die Ursache, dass ein Objelt keinen Schatten wirft, können sein: 1. Die Lichtquelle ist so eingestellt, dass sie keinen Schatten erzeugt. 2. Die verwendeten Materialien des Objekts können ebenso eingestellt sein 3. Der Layer, auf dem das Objekt liegt, empfängt keinen Schatten. 4. Globale Einstellungen des Programms verhindern, dass ein Objekt keinen schatten verursacht. Viel Erfolg bei der Suche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo, zum Thema Schatten fallen mir spontan 2 Einstellungen ein: - Im Kontextmenü der Bühne gibt es die De-/Aktivierung von "Bodenschatten" - Bei der Definition der Lichter kann expliziet der Schatten De-/Aktiviert werden (Registerkarte PhotoView). Also hier mal beides ausschalten. Ansonsten einfach mal die Bühne im "richtigen" Teil speichern, und diese dann im anderen laden... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
