  Human Verknüpfung
Autor Thema:  Human Verknüpfung (3656 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 16. Mrz. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte mir in SolidWorks so einen Dummy basteln, ähnlich den von Zygote Human Factors.
Habe mir das Video hier auf Youtube angesehen und jetzt stellt sich die Frage mit welchem Verknüpfungstyp die Glieder des Dummy hier eigentlich erstellt worden sind.
Ich möchte bei meinem Modell auch solche Verknüpfungen einsetzen.
Habe schon mit den Gelenken herumgespielt doch komm ich das irgendwie so nicht geregelt, dass das so funktioniert wie in dem Video.
Hat jemand vielleicht einen Tip für mich welcher verknüpfungstyp das ist? Brauche ich hierfür eine extra Zusatzanwendung damit das klappt?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 16. Mrz. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sehr gut erkennen, das hier NICHT mit SWX-Verknüpfungen gearbeitet wird. Alle Komponenten sind fixiert (f im FeatureManager). Und die Leiste rechts ist die passende Programmierung von Zygote.
Um ähnliches zu erreichen, müsstes du die Komponenten mit Punkten oder Achsen ausstatten, und diese dann deckungsgleich und mit LimitVerknüpfungen versehen. Dann könnte eine vernünftige (=realistische) Beweglichkeit dabei heraus kommen. Viel Arbeit.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
diese Modelle kennst du bereits?
http://solidworks.cad.de/lib_mensch01.htm
Evtl. bekommst du da Anregungen, wenn du siehst, wie da Verknüpft wurde.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 16. Mrz. 2013 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal euch beiden und besonders Andi für das Anschauungsbeispiel.
Ja ich hab mir die Modelle angesehen doch sind sind mir die etwas zu reduziert in der Ausführung/Darstellung. Ich hätte doch gerne etwas realistischeres.
Bin gerade dabei mir in ZBrush ein Modell zu schnitzen das ich ähnlich zu den bei Zygote verwendeten Gliedern aufteilen und exportieren möchte. In ScanTo3D - so mein Plan- möchte ich dann eine Rückführung in Freiformflächen machen damit das Modell schön leicht bleibt.
- Ja ist wohl viel Arbeit - mehr als ich anfangs gedacht habe, aber die 950$ für die beiden Zygote Modelle sind mir einfach viel zu teuer - das kann ich auch billiger haben
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 17. Mrz. 2013 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch_Modell_3DCC.mp4
Hallo Alex,
in 3DContentCentral.de gibt es auch ein Modell „Machine Operator“.
Wie der Name des Beispiels sagt, wurden die Verknüpfungen für eine solche Montage-Operation ausgelegt, d.h. sie sind nicht optimal für andere Bewegungen, da sollte man „Hand anlegen“ und neue setzen.
Falls jemand das Logo stört, am Schluss im Film wurde es entfernt.
Andi Spieler
