 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Oberflächenoffset (1908 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich versuche gerade von der angehängten Datei ein Oberflächenoffset von 3,5mm nach Aussen zu erstellen und SW bereitet mir massive Probleme dabei. Könntet ihr euch das bitte mal anschauen wie ihr das am einfachsten machen würdet. Danke im vorraus kb ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kawabitti
Dein Teil bereitet Probleme, weil bei dem Offset wahrscheinlich Flächen wegfallen wollen. Vielleicht kommst Du mit einer Volumenoperation weiter: Wanddicke auftragen geht z.B. mit 1,5mm. Schau mal, wie Dein Teil sich dann entwickelt. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kawabitti
Die kleinen Verrundungsflächen drohen zu verschwinden. Du kannst natürlich die Flächen einzeln mit Offset versehen und hinterher wieder zusammenfügen/verrunden. Oder im Ursprungssystem gleich die richtige Fläche anlegen (lassen) - ist vielleicht besser als hinterher etwas anderes daraus zu machen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kawabitti
Hallo KB, oder die Rundungen herauslöschen. Falls du die Möglichkeit hast, lass dir die Daten direkt ohne die Rundungen geben. Es gibt Fälle, da ignoriert SWX  auch die Verrundungen. Versuche mal einen deutlich größeren Offset zu verwenden. Müßtest dann halt den Schritt 2x machen Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
