Thema: Ref. Symbole stoeren (1717 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Folgendes Problem: Im Skizziermodus liegen die Symbole fuer deckungsgleich, tangetial, ... immer genau auf den End-, Schnittpunkten, so dass ich beim Bemaßen, ... immer nur die Symbole selektiere und schwierigkeiten habe den Punkt zu erwischen. Kann ich die "an der Seite" - sprich neben dem Punkt platzieren so dass selbiger wieder frei liegt. Frueher im meinem V4/ V5 Zeitalter haben ich immer angenommen, dass KATJA (CATIA) meine launische Begleiterin ein Eigenleben hat und sich gern mal selbststaendig macht und sich mir widersetzt. Manchmal habe ich nun das Gefuehl, das auch SWX gern ein unvorhersehbares Eigenleben entwickelt und heuten Sachen macht, die es gestern noch nicht gemacht hat. Aber das nur am Rande Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo, ich kenne dieses Ärgerniss auch, möchte allerdings folendes anmerken: In meiner Wahrnehmung ist dieses in den letzten Jahren immer nur ein temporäres Problem gewesen, das nach einem Neustart, einem SP oder nach dem Aktualisieren des Grafikkarten-Treibers dann auch schnell wieder weg war. Daher möchte ich anregen, dass du etwas in dieser Richtung unternimmst. SP5 wäre ja denkbar. Und bei dem GraKa-Treiber gibt es bestimmt auch Spielraum. Was ich leider nicht kann: Dir direkt sagen, was zu tun ist, um dieses Ärgerniss zielgerichtet zu beheben... leider. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an Euch!! Ü´s are rolling @ Wolfram - stimmt haette ich auch drauf kommen muessen; ist aber laestig, wenn man es anders kennt; (...und nur weil das Luder wieder rumzickt ) @Heiko - hat auch geholfen, ist aber ebenfalls keine schoene Loesung aber: ... jeder BOOOOOOT tut guuuuut. Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo, wenn mir die Symbole zu viel werden bzw. mal im Weg sind, blende ich sie aus. Da das immer mal wieder vorkommt, habe ich sie auf eine Tastenkombination gelegt. D.h. der "Mehraufwand" liegt im Bereich von Sekunden-Bruchteilen. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli, hab die auch ausgeblendet , da reicht doch ein Klick auf ein Skizzensegment und sie werden eingeblendet noch ein Klick ins Leere und sie sind wieder ausgeblendet. Die Info ist doch, wenn gebraucht, superschnell verfügbar und genauso schnell wieder ausm Weg. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
