 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Abwicklung eines Trichters? (1822 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hi CADKONEX, mich hätte interessiert, was beim Ausgangsmodell das Problem war. Leider hast Du beim Hochladen des korrigierten Modells wieder den gleichen Dateinamen verwendet, weshalb Dein ursprünglicher Post schon eine funktionierende Abwicklung enthält Kannst Du den ersten Versuch vielleicht nochmal hochladen - ich hatte nämlich auch schon diverse Probleme mit gelochten Kegelformen, und mir ist nicht klar, was SWX inzwischen so kompensieren kann (z.B. hätte es früher gemeckert, ins gebogene Blech gebohrte Löcher abzuwickeln, weil da ja gar keine winkligen Blechkanten existieren...) Danke & Gruß, TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Zitat: Dateien, die nach SWX 2012 erstellt wurden, können mit dieser Version nicht geöffnet werden
@myca: ich hab in der Feature List von 2013 gelesen, dass das jeweils letzte SP die Dateien der Folgeversion verarbeiten kann (weiß aber nicht, wann das eingeführt wurde, aber es war seit ungefähr zehn Jahren an der Zeit :mad . Falls Du bereits mit 2012 arbeitest, könnte also SP5 Abhilfe schaffen. ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
