  Kugelkopf in Duese positionieren?
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Kugelkopf in Duese positionieren? (1681 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen ich hoffe es ist noch jemand online,
folgendes kleines Problem: ich habe gerade Daten (als STEP) runtergeladen. Hierbei handelt es sich um eine Niederdruckspruehduese mit Kugelkopf (Baugruppe).
Nun habe ich an der Duese eine "Kugel" und am Uebergang die Passende "Pfanne". Wie kann ich die Beiden Kugelflaechen konzentrisch positionieren - bei mir sind alle Bedingungen gedimmt??
Die Dm der Kugeln sind minimal unterschiedlich.
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert, ob eine selbst erstellte Kugel sich gegen verknüpfungen wehrt?
Hast du mal einen Schnit durch die "Pfanne gelegt und gecheckt, ob es wirklich eine Sphere ist?
Edith will noch wissen, ob die Komponenten vlt.fixiert sind?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 12. Mrz. 2013 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
dann haue die weg und mache Dir eine bessere Kugel selbst. Geht schneller...
G.  thomas
Duckbone
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. beide geschnitten und gemessen - beide Radius 17 also doch nicht unterschiedlich - sorry.
2. selbsterstellte Kugel mit Pfanne klappt einwandfrei
wie gesagt die Teile sind als BG aus einem STEP File gekommen. Probiere noch ein wenig.
Danke Euch fuer die kurzfristige Unterstuetzung
Gruss und schoenen Feierabend
Olli
"Und?"
"Er hasst mich."
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mir 2 Hilfsskizzen mit je einem Punkt machen, so denn nicht der Ursprung vielleicht schon mittig sitzt - und diese dann deckungsgleich verknüpfen. Damit wäre ich dann jeglicher Ungenauigkeit der Oberflächen aus dem Wege gegangen...
Einen schönen Gruß von Heiko
