  Foliensack
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Foliensack (3185 mal gelesen)
amayer1983
Sehen Sie sich das Profil von amayer1983 an!   Senden Sie eine Private Message an amayer1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Problemstellung:
Ich habe einen Ring aus Kunststoff, sagen wir 300mm Aussendurchmesser, 260mm Innendurchmesser und 20mm Dick.
Über diesen Ring soll ein Folienschlauch gestülpt werden (wir aussen über eine Schelle geklemmt, welche nicht dargestellt werden muss).
Die Folie ist als auf einer Seite über den Ring gespannt, und offen, auf der anderen Seite wird sie zugeschweißt, so dass eine Art Sack entsteht.
Wir kann ich diese Folie Konstruktiv darstellen, so dass ich am Ende auch mein Volumen welches z.B. in Wasser in den Sack passt ermitteln kann?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
FOLIENSACK.zip
so in etwa?
G.   thomas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau sowas hab ich gesucht...
brauche genau was du gemacht hast, nur hat mich deine 600mm gerade unten iritiert, aber die kann ich ja aus dem Umfang genau errechnen,...
Jetzt muss ich nur noch die Dicke genau deffinieren, dann bin ich ganz glücklick
Eine Idee wie ich das ganze mit Wasser oder sowas füllen kann? weil da sollte sich der Sack so verformen, dass das Volumen höher ist wie jetzt oder sehe ich das Falsch?
Danke nochmal.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
FOLIENSACK1.zip
je schneller, desto ungenauer...
Man kann es nur in etwa machen -  über Leitlinien/Leitkurven.
G.   thomas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wieder was dazugelernt.
Schade dass man das verhalten nicht direkt simulieren kann, aber wird wohl zu heftig das zu rechnen...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
FOLIENSACK2.zip
Warten wir was Der Große Filmemacher sagt
Ausserdem, mann kann es anders aufbauen - konstanter Umfang.
G.  thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 12. Mrz. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Sack_Optinierung_ASP.mp4
FOLIENSACK2_SWX2013_ASP.zip
Für Krümmel:
Die Optimierung der Füllhöhe.
Andi Spieler
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi ,
stimmt  das kann ich gut gebrauchen
Vielen Dank
Grüße Andreas
auch wenn ich mich nicht mit schnödem Wasser abgebe
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
... wieder mal 10 üs nach München , sauber Andi !
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_Fluessigkeiten_ASP.mp4
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Andi ,
Hallo Krümmel,
für Dich gibt es extra neue und wichtige Materialien in SolidWorks 2013
Andi
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
diese Auflistung ist zu pauschal für Andreas.
Bei manchen Biersorten ist er grundsätzlich nicht kooperationsbereit, und weigert sich einfach, damit zu arbeiten.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
BOT:
Ich möchte hier nochmal auf eine Frage von oben zurückkommen:
IMHO wird sich der Sack durch das Befüllen mit einer Flüssigkeit deutlich verformen.
Allerdings hätte ich im Moment noch nicht mal eine Idee, wie man diese Fragestellung mathematisch, bzw. geometrisch angehen könnte.
Gruß, Torsten
Krümmel
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ok, für Dich modelliere ich auch ne Special Edition
mit 27er Raster in kurz und dick
Grüße Andreas
@all Torsten muss in einer sehr abgelegenen Gegend wohnen , da gibts bestimmt nichts anderes
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 12. Mrz. 2013 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Sack_Optinierung_No2_ASP.mp4
FOLIENSACK2_No2_SWX2013.zip
Hallo Optimier-Interessierte,
die Zip-Datei „FOLIENSACK2_SWX2013_ASP.zip“ weiter oben im Anhang funktioniert nicht, weil die SolidWorks-Datei nach Erstellung der Optimierungsstudie umbenannt wurde.
Sie muss „FOLIENSACK 2_ASP.SLDPRT“ heißen, dann funktioniert auch die Optimierung (referenzierte Variable!).
Im neuen Film der Weg um das Volumen auf 16 000 000 ml zu optimieren.
(Es können auch mehr als ein Parameter für die Zielwertsuche verwendet werden).
Andi Spieler
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Sack würde sich allerdings anders verformen wenn er gefüllt ist oder sehe ich das Falsch?
Das MAss 600 unten sollte ca. 345 betragen, da ja ein Schlauch einen konstanten Umfang hat.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Mion,
ja, das wissen wir... Uns ist das aber egal.
G.  thomas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte es nur nochmal anmerken, da es sich auf das Volumen ja auch auswirkt...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
zurück zum Thema: wie groß ist denn der Sack (Schlauch - Durchmesser). Wenn er grösser als die Schnittstelle ist, muß er da auch gefaltet werden. Richtig?
G.  thomas
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bag.SLDPRT
Es ist ein Schlauch mit Durchmesser 300mm (Innendurchmesser ;-) ) Dicke 200µm, der unten einfach zugeschweisst wird, kein Falten,...
Im Prinzip wie im Anhang, nur Verändert sich das Volumen wenn ich da was reinkippe... (Wasser dient hier nur als Beispiel, mir geht es einfach ums Max Schüttvolumen, deswegen das Wasser)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
leererSack.SLDPRT
kann weder die neuen Versionen, noch die Videos auf Arbeit öffnen ...
ich würd es mit Gleichungen erschlagen.
SWX2008-Modell - Ändere mal den Fuellgrad von 0 bis 1
Volumen kannst du abfragen für den Solid,
wenn es die Tüte werden soll, Konfiguration ändern (Befehl Wandung aktivieren)
Verhält sich äher wie einführen einens Zylinders, nicht wie Wasser, aber für das Volumen reicht es bestimmt.
Gruß, Christian
amayer1983
Notebook:
HP 8770w
I7, 16Gb
3000M
SWX / EPDM 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Ansatz, hatte bisher noch nix mit den Gleichungen zu tun, da ich noch relativ neu in der SW Welt bin.
Damit kann ich das ganze so steuern, dass es nach einer realen Befüllung aussieht.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 13. Mrz. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Freifrom_ASP.mp4
Hallo amayer1983,
mit dem Freiform-Feature (kam in SolidWorks 2007) kann man den Sack so verformen, als ob er gefüllt wäre (mit etwas Kreativität ).
@myca (Thomas), wer ist der Filmemacher ?
@Torsten: Ist das etwas bezüglich Deiner Fragestellung ...geometrisch angehen...?
Andi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amayer1983 10 Unities + Antwort hilfreich
    diese Frage bitte vor einem Spiegel wiederholen
G.   thomas
