  Originalblechteil aus Blechbaugruppe entfernen
Autor Thema:  Originalblechteil aus Blechbaugruppe entfernen (1388 mal gelesen)
thorsten78h
Sehen Sie sich das Profil von thorsten78h an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten78h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten78h
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgende Situation:
Ich habe ein vorgefertigtes Blechteil, welches ich an unsere Werkzeuge der Kantbank anpassen möchte. Sprich: Radius, k-Faktor usw. verändern. Dazu nehme ich das Teil, dass ich üblicherweise von unserem Kunden bekomme, und stecke es in eine Baugruppe. Dann Füge ich ein neues Teil ein und erstelle exakt das gleiche Blech, nur dass dieses an unsere Kantwerkzeuge angepasst wird. Dabei verknüpfe ich die Kanten mit dem bestehenden Blechteil.
Gibt es eine Möglichkeit das vom Kunden erstellte Blech aus dieser Baugruppe zu löschen, ohne mein eigenes zu zerstören?
Vorerst schonmal vielen Dank
Thorsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es getrennte Körper sind, Löschen - nein aber ja - Körper AUSBLENDEN.
G.  thomas
thorsten78h
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort, aber es gibt wohl auch eine Möglichkeit die Originaldatei zu löschen.
Dazu muss man die Baugruppe in eine Step-Datei exportieren und dann wieder importieren. Danach kann man die, sozusagen, Originaldatei löschen.
Viele Grüße und wie immer Danke, Danke und Danke für eine Antwort
Thorsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ja natürlich geht das... Wenn es notwendig ist. Ist dann aber ein dummer Klotz ohne jegliche "Verbindung", Du verstehen ja (bei Änderung -> Arbeit)...
G.   thomas
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
hier würde ich Teil-in-Teil verwenden. sprich- neues teil erstellen- das vom Kunden erstellte blechteil als abgeleitetes Teil einfügen - Dein Blech darüber modellieren - anpassen - und mit "Volumenkörper-Löschen" das importierte Teil entfernen - dein angepasstes Blechteil in die Baugruppe einfügen.
würde das irgentwelche Nachteile bringen?
ich hoffe ich konnte dir helfen.
Schöne Grüße
Benedikt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benedikt,
hier würde ich Teil-in-Teil verwenden....
Belohnung unterwegs...
G.  thomas
