  API Programmierung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  API Programmierung (3688 mal gelesen)
Dominic Ulrich
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dominic Ulrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dominic Ulrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominic Ulrich
erstellt am: 07. Mrz. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Aufgabenstellung bereitet mir Kopfzerbrechen:
ich möchte aus einer Baugruppendatei eine Textdatei erzeugen in der die X-Y Koordinaten der einzelnen Stücklistensymbole aufgelistet sind. D.h. ich muss wissen wo sich die Stücklistensymbole befinden. Leider finde ich in der englichen API Hilfe keine Funktion zu diesem Thema.
Eventuell hat jemand einen Tipp zu dem Thema
Vielen Dank
Dominic
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominic Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Du müsstest für dein Stücklistensymbole (BomBalloon) ja schon das Annotation-Objekt haben, dafür gibt es mit Annotation::GetPosition einen API Call, über den du auch die Position heraus bekommen solltest. Hab ich zwar noch nicht selbst gemacht, aber ich denke, darüber sollte es gehen.
Ciao,
Stefan
Dominic Ulrich
erstellt am: 19. Mrz. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich versuche mittlerweile seit einem Jahr etwas zu finden damit es klappt. Leider ohne Erfolg.
Ich Glaube die GetBalloonInfo Funktion würde passen:
return value[0] = x coordinate of balloon center point
return value[1] = y coordinate of balloon center point
Leider bekomme ich es nicht hin in dem Makro alle Positionsnummern nacheinander abzufragen und die Koordinaten zu ermitteln. Kannst du mir da ggf. etwas auf die Sprünge helfen.
Dominic
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominic Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic,
so auf die schnelle habe ich mir ein altes Makro von Klaus Massler aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009965.shtml geschnappt, da zeigt dir, wie du in einer Zeichnung über alle Beschriftungen läufst, inklusive den Stücklistensymbolen.
Da fragst du dann gezielt die Notes ab, ob es ein BomBalloon ist, wenn ja bekommst du vom zugrunde liegenden Annotation-Objekt (was du in dem Makro ja auch schon hast) mit GetPosition die Koordinaten. Dazu musst du in dem Beispiel nur noch diesen Codeteil reinschmuggeln:
Code:
            Case swNote
                TypString = "swNote"
                Dim myNote As SldWorks.Note
                Dim AnnPos As Variant
                Set myNote = swAnn.GetSpecificAnnotation
                If myNote.IsBomBalloon Then
                    AnnPos = swAnn.GetPosition
                    Debug.Print "!!! Balloon found at " & AnnPos(0), AnnPos(1), AnnPos(2)
                End If
Ich hoffe damit kommst du jetzt etwas weiter.
Ciao,
Stefan
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominic Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic
Also sowas :
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                      As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView                      As SldWorks.View
    Dim swNote                      As SldWorks.Note
    Dim swAnn                      As SldWorks.Annotation
    Dim bRet                        As Boolean
    Dim Value                      As Variant
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView        ' Zeichnungsvorlage
    Set swNote = swView.GetFirstNote        ' erstes Beschriftungselement in Ansicht
    swModel.ClearSelection2 (True)
    While Not swView Is Nothing
        Do While Not swNote Is Nothing
            If swNote.IsBomBalloon Then    ' Ist es ein Stücklistensymbol??
                Value = swNote.GetBalloonInfo()
                Set swAnn = swNote.GetAnnotation
                Debug.Print "  " & swNote.GetName          'Ausgabe Name
                Debug.Print "Pos. Nr.    " & swNote.GetText 'Ausgabe Wert
                Debug.Print "X : " & Value(0) * 1000        'Ausgabe X-Pos.
                Debug.Print "Y : " & Value(1) * 1000        'Ausgabe Y-Pos.
            End If
        Set swNote = swNote.GetNext                        'nächstes Beschriftungselement
        Loop
        Set swView = swView.GetNextView                    ' nächste Ansicht
Wend
End Sub
Manfred
Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominic Ulrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic.
Hab gesehen, dass du ja die Symbole in aus der BG brauchst, NICHT aus Zeichnung! Sorry ! Hier das Makro für eine BG.
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim bRet                        As Boolean
    Set swAnn = swModel.GetFirstAnnotation2      ' erstes Beschriftungselement in Model
        Do While Not swAnn Is Nothing
        Set swNote = swAnn.GetSpecificAnnotation
                Value = swAnn.GetPosition
            End If
        Set swAnn = swAnn.GetNext                        'nächstes Beschriftungselement
        Loop
End Sub
Manfred
