  CircuitWorks 2013
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  CircuitWorks 2013 (1670 mal gelesen)
timmle2
Elektroniking.
Sehen Sie sich das Profil von timmle2 an!   Senden Sie eine Private Message an timmle2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle2
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher mit SolidWorks/CircuitWorks 2011 gearbeitet. Seit der Umstellung auf 2013 funktioniert in CircuitWorks die Bauteilbibliothek nicht mehr. Ich bekomme zwar alle bisher erstellten Bauteile angezeigt, aber neue Teile werden nicht in die Bibliothek übernommen. Meine Vermutung, dass es an den Schreibrechten liegt, hat sich leider nicht bestätigt.
Hat jemand denselben Effekt ...und vielleicht auch eine Lösung dafür?
Uwe
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hast Du die Optionen nach dem Speicherort überprüft?
Kannst ja zum Testen einen anderen Pfad definieren, um eventuelle Probleme mit Schreibrechten zu umgehen.
Andi Spieler
timmle2
Elektroniking.
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ja, den Speicherort habe ich überprüft. Bei 'Modell erstellen' werden die Bauteile auch im Komponentenordner erstellt.
Nur sollten sie auch gleichzeitig in der Datenbank angelegt werden. Und das passiert nicht.
Uwe
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
in der KnowledgeBase steht das (Benutzerkontensteuerung = UAC):
If SolidWorks is installed on the machine while UAC is turned on, then the permissions on the ecadlib.db file will prevent new components from being added to the database.
To fix the problem do one of the following:
1) Turn off UAC
2) -Browse to C:\ProgramData\SolidWorks\circuitworks\database
  -Right-click on ecadlib.db->Properties->Security->Edit->Users->Full Control
3) -Browse to C:\ProgramData\SolidWorks\circuitworks\database
  -Delete or rename ecadlib.db
  -The next time CircuitWorks is run the file will be automatically recreated with the correct permissions
Andi Spieler
