  Zeichnung zerschossen.Hilfe!
Autor Thema:  Zeichnung zerschossen.Hilfe! (2015 mal gelesen)
frangipani82
Sehen Sie sich das Profil von frangipani82 an!   Senden Sie eine Private Message an frangipani82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frangipani82
Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte gestern eine 2D Zeichnung aus meinem Model gemacht.Heute morgen stelle ich fest,sie hat sich total verstellt,es sind manche Elemente komplett verschoben.Ich verstehe nichts mehr.Ich hatte nichts geändert,das einzige was ich gemacht habe ist ein Backup vom Modell(Teil) erstellt.Wie kann man in solchen Fällen nachvollziehen was passiert ist?Das Model hat sich ja als erstes verschoben und deshalb die Zeichnung kaputt.
Das Model ist ein Teil,auf welchem nur ein paar Stufen linear ausgetragen wurden und diese sind jetzt nach rechts verschoben und ich kann sie auch nicht mehr zurück schieben.Kann mir da jemand helfen???
Frangipani 82
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frangipani 82,
bitte gehe in SolidWorks auf „Öffnen“ und wähle die Zeichnung an. Dann nicht „Öffnen“ sondern auf „Referenzen“ klicken. Welche Bauteildatei siehst Du da?
Wenn Du wirklich nichts gemacht hast muss es durch das Backup/Umbenennen passiert sein. Du kannst in diesem Menü auf den Dateinamen doppelklicken und eine andere aussuchen (diese sollte aber zu Deiner Zeichnung passen…).
Andi Spieler
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi  ,
Ostern kommt bald mit dem Osterhasen....
G.  thomas
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
im Teil mal überprüfen, ob alle Skizzen volldefiniert sind. Bei nicht geänderter Voreinstellungen sollten dort alle Linien schwarz sein.
Gibt es innerhalb der Skizzen Referenzen auf andere externe Teile, die sich geändert haben? Hast Du evtl. ein anderes Teil mit dem Namen des Teils gespeichert, auf das sich Deine Zeichnung bezieht?
Gruß HaPe
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich hatte nichts geändert, das einzige was ich gemacht habe ist ein Backup vom Modell(Teil) erstellt...
Mit "Speichern unter" und nicht "als Kopie" evtl?
Dann verändert SWX gerne in den offenen Baugruppen die Referenzen auf die neue Datei.
Damit ändert sich nichts auf der Zeichnung, wenn du die vermeintlich dargestellte Datei änderst.
Gruß, Christian
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben solche "Fenomene" auch schon mal gehabt... bei uns liegt das Problem zwischen SolidWorks und MaxxDB... beim freigeben werden die Zeichnungen gespeichert, Fremddokumente erstellt und aus irgendeinen Grund wird das Modell nicht gespeichert. Ergebnis: Zeichnung am nächsten Tag kaputt weil Modellgeometrie unvollständig. Arbeitet ihr nur mit SolidWorks oder habt ihr irgendwelche PDM-Software dazwischen??
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800
SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610
