  Kehl abrunden
Autor Thema:  Kehl abrunden (2367 mal gelesen)
Leuchtturm828
Sehen Sie sich das Profil von Leuchtturm828 an!   Senden Sie eine Private Message an Leuchtturm828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wuerde gerne die im Bild markierte Kante abrunden. Solidworks weigert sich aber, auch bei kleineren Radien. In der Fehlermeldung heisst es, die geometrischen Daten seinen nicht passend.
danke und gruesse
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leuchtturm828,
1. Mache bitte als erstes mal den Haken raus bei Tangentenfortsetzung.
2. Versuche einen kleineren Radius zum Probieren.
3. Versuche eine Flächenverrundung (3. Option in Deinem Menü).
4. Schneide den Bereich aus dem Teil, exportiere und stelle es uns bitte zur Verfügung.
Andi Spieler
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
da kann ich nur raten, mal alle Optionen der Verrundung durchzuprobieren. Flächenverrundung könnte hilfreich sein. Ich kenne jetzt nicht den Aufbau des Modells, aber evtl kann man den Radius ja auch weiter oben im Feature-Baum anbringen? Ohne dass Du ein Modell hochlädst, wird Dir hier wohl keiner so recht weiterhelfen können.
Andreas
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
025417Nachbau-variantenswx11.SLDPRT
Sheldon würde hier wohl sagen:
"die Aufgabe scheint interessant,
aber die Spezifikationen sind -noch- nicht eindeutig"
=> Anbei drei mögliche Varianten
Dein Problem ist Typisch bei Formschraege(sog. "89°-Verrundung")
(am einfachsten ist der variable Radius)
Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaw_1_28_p_flexible.SLDPRT
moin,
also kleinere Radien und Flaechenverrundung klappt auch nicht. Ebensowenig aendert es etwas, wenn ich die Tangentenfortsetzung ausschalte. Anbei mal die CAD-Datei.
gruesse
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrundung_Murks_ASP.mp4
an dem Modell würde ich nicht weiterarbeiten, das ist Murks.
Andi Spieler
Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, so klappts.
mit "murks" alleine kann ich leider nicht viel anfangen. gehts vielleicht auch ein bisschen genauer?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 11. Mrz. 2013 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrundung_Leuchtturm828.mp4
Verrundung_ASP.mp4
Original erstellt von Leuchtturm828:
danke, so klappts.
es tut mir sehr leid, wenn ich vorher Deine Arbeit als Murks bezeichnete.
Mit Murks war nur die Geometrie in bestimmten Bereichen gemeint.
Du wirst bestimmt noch nicht so viel Erfahrung haben wie die meisten in diesem Forum.
Anbei eine kleine Anleitung wie Du Dein Modell vielleicht verfeinern kannst.
Im ersten Film wurde Dein Modell verrundet.
Im zweiten habe ich die Geometrie etwas bereinigt und dann verrundet.
Bitte bleibe dran und habe Freude an SolidWorks, Dein Modell ist ja auch wirklich nicht einfach!
Andi Spieler
Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank!
Arbeite erst seit nem halben Jahr mit SW und bin daher für konstruktive Kritik immer zu haben.
