 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: zu Unterbaugruppe zusammenfügen (962 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fröhlichen guten Tag Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit Teile und Muster in einer Baugruppe zu einer Unterbaugruppe zusammenzufügen und diese als solche zu speichern ? Quasi die Inversion zu "Unterbaugruppe auflösen ? Vielen Dank im Voraus ! Gruss Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, am einfachsten ist es, wenn Du eine neue (leere)Baugruppe erstellst, und diese dann in die Baugruppe einfügst. Jetzt kannst Du im Featuremanger die teile in die "leere" Baugruppe ziehen. Die Teile müssen dann aber noch gefixt werden !!! ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Markiere die Teile mit STRG im Featurebaum, Rechtsklick, "neue Unterbaugruppe hier erstellen" (vielleicht versteckt sich die Funktion, dann einfach das Menü komplett aufklappen), fertig. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marrick Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 29.11.2007 SolidWorks 2016 64-bit Windows 7 Professionell 64-bit, SP1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3,50 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, das ist eigentlich relativ einfach, dafür must Du die Muster (sowohl gespiegelte als auch gemusterte) einfach auflösen. Dann hast Du die Komponenten zwar mehrfach in der Baugruppe/Unterbaugruppe, kannst sie dann aber als Unterbaugruppe speichern. Ansonsten musst Du die Muster und Spiegelungen in der Unterbaugruppe neu erstellen. Viele Grüße Martin ------------------ Zwei Dinge sind unendlich: das All und die menschliche Dummheit. Beim All bin ich mir noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
