  benutzerdefinierte Eigenschaftsvorlage ändern
Autor Thema:  benutzerdefinierte Eigenschaftsvorlage ändern (5630 mal gelesen)
Werkzeugmacher39
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugmacher39 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugmacher39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
Wie kann man die Datei in der Benutzerdefinierten Eigenschaftsvorlage ändern?
Ich möchte eine andere Als standarddatei haben.
Die Test-Datei hab ich gelöscht und nun würde ich gern unsere Vorlagen übernehmen.
Vielen Dank
Christian
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist ganz einfach,
Taskleiste > Start-Button > Alle Programme > Solid-Works > Solid Works Tools > Erstellen der Eigenschaften Registerkarte anklicken.
Dann die Vorlage öffnen, die in dem Verzeichnis steht, das in den Systemoptionen unter der Registerkarte "Dateipositionen" und
dann "Eigenschaften für benutzedefinierte Eigenschaften" steht.
jetzt kannst Du diese anpassen und entsprechend wieder dort abspeichern.
ich hoffe es hilft Dir weiter.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten.
Wie man diese ändert weis ich. Ich möchte die "Datei", die in dem Verzeichnis steht ändern.
Also von Datei "Test" in Datei "Teileigenschaften".
Jetzt muß ich immer auswählen, weil die ursprüngliche Datei "Test" nicht mehr existiert.
Christian
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
in den Systemoptionen kannst Du unter der Ruprik links "Dateipositionen"den Pfad angeben,
wo er die Eigenschaftsvorlage hernimmt. Im Moment müsste bei Dir dort
"C:\program data\SolidWorks\Solidworks2012\lang\german "stehen.
Hier den richtigen Pfad angeben, wo Deine modifizierte Eigenschaftsdatei steht.
Karsten
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten.
Die neue Datei ist ja in dem selben Ordner drin, den er sucht.Nur eben die Datei "Test" will SW haben und die gibt es aber nicht mehr.
Pfad und Position stimmen überein.
Ich kann ja auch dann aus verschiedenen Dateien auswählen.
Ich möchte dass SW die Datei 2Test" vollends "vergisst"
Christian
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal aus Solid works raus und dann wieder rein. dann solte es klappen. :-)
Karsten
