  Verknüpfungsfehler
Autor Thema:  Verknüpfungsfehler (3685 mal gelesen)
KennyLLee
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KennyLLee an!   Senden Sie eine Private Message an KennyLLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle miteinander,
bei mir ist es jetzt schon etwas öfter vorgekommen das SolidWorks mir bei größeren Baugruppen verknüpfungsfehler anzeigt die eigentlich keine sind und der Feature wie ein Weinachtsbaum das Leuchten anfängt, normal stört es mich nicht weil bis dahin die Baugruppe eigentlich schon fertig und es mir nurnoch um die Zeichnung geht, allerdings gehört es mitlerweile zu meinen Job diese Baugruppen in schuss zu halten  und da sind diese fehlerschon ein wenig problematisch  vorallem da sich so schlecht mit der baugruppe weiterarbeiten lässt. Meine Frage nun..... kann ich irgenwie meine Vorgehensweise anpassen um dies zu vermeiden? Im Normalfall verknüpfe ich meist über Flächen und Ebenen und nur selten über Kanten oder Punkte. Was kann ich tun?
Danke schonma fürs durchlesen und vieleicht sogar für ne antwort
MFG Kenny Lee E.
Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich hatte auch so eine Baugruppe gehabt. Habe alles versucht, und dann habe ich einfach die Teile die Probleme verursachte zuerst über Verknüpfungen positioniert und diese Verknüpfungen anschließend unterdrückt. Die Teile habe ich dann fixiert. Es sind keine Fehler mehr aufgetreten. Wenn du sagst, dass die Baugruppen soweit fertig sind, dann kannst du entsprechend vorgehen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt viele Firmen, bei denen die Verknüpfungen nach dem setzen der Teile, die Teile fixiert werden und die Verknüpfungen danach gelöscht werden.
Sonti
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
nach meiner Erfahrung hat es immer einen Grund, wenn Verknüpfungsfehler angezeigt werden.
Dies können Zirkelbezüge, ungewolltes Ablegen auf dem Ursprung, entfernte Bezugsflächen, oder Bezugskanten, usw. sein.
Was du tun kannst: schauen wann die Fehler auftreten und schauen wie du die Verknüpfungen sinnvoll umhängst, löschen, oder neu setzen kannst.
Einfach zu fixieren ist meines Erachtens das zweitbeste Vorgehen.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Was es bei uns auch schon gab, da wir leider immernoch mit XP 32bit arbeiten müssen zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung, dass bei manchen Usern keine Verknüpfungsfehler angezeigt werden und bei anderen die gleiche Baugruppe aber Fehler anzeigt. Oder aber bei der Erstellung der Verknüpfungen alles gut ist und beim nächsten mal laden plötzlich Fehler da sind, was ich eigentlich nur noch darauf zurückführen kann, dass sich beim Erstellen der Arbeitsspeicher vollgelaufen hat und beim nächsten mal laden der Speicher halt nicht so voll war und nun "Platz" für den Fehler vorhanden ist. Kanns nicht griffiger beschreiben, ist halt bei uns so manchmal sitzt wohl der Elektrowurm drin
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
allerding weis ich das wir Win 7 mit 64bit system und 8gb Arbeitsspeicher verwenden und das daher kein problem sein sollte und was die fehler bei den verknüpfungen angeht sind es sinnlose fehler sind z.b: Verknüpfung erstellt ...kein fehler ...speichern weiter gearbeitet ...plötzlich taucht da ein fehler auf ... verknüpfung bearbeitet bestätig problem weg .... weiter gearbeitet fehler wieder da. Manchmal reicht sogar schon das aktualisieren doch nach ner zeit sind es einfach so viele verknüpfungen mit fehlern die eigentlich keine sind das man iwan kein überblick hat.
Das mit dem fixieren lehne ich generell ab da es bei uns immerwieder vorkommt das wegen nacharbeiten an der Maschine was abgeändert werden muss oder kleinichkeiten ändern und so schlechen sich auch gerne konstruktionsfehler ein
brainseks
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das auf allen Rechnern so oder nur bei Deinem? Welches Service Pack Version von Solidworks 2010 habt ihr?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal Qtrl+Q eingegeben? Das hilft manchmal auch dass die Fehler verschwinden.
Sonti
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
beliebter Fehler bei Baugruppen mit Konfigurationen , da musst Du auf den Haken achten
ob neue Bauteile und Verknüpfungen in anderen Konfigurationen unterdrückt werden sollen oder nicht.
Wenn das auf alle Konfis gestellt ist gibts da gerne mal die gelbe oder rote Karte  wenn sich da was beißt.
Vor allem wenn da zwischen beiden Modi hin und her gewechselt wird, oder worden ist.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
