  Vereinfachte Bemaßung Freistich
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vereinfachte Bemaßung Freistich (6201 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine prinzipielle Frage: ich habe ein einfaches Drehteil: links und rechts jeweils ein kleiner Durchmesser, in der Mitte einen großen Durchmesser. Am Übergang vom rechten kleinen zum großen Durchmesser soll ein Freistich angebracht werden.
Das Drehteil hat "innen" jedoch auch noch Bohrungen. Daher möchte ich das Teil im Vollschnitt darstellen.
Darf ich dann außen in der Ecke mit einem Hinweispfeil den Freistich DIN 509 ..... anziehen (als "halbe" vereinfachte Darstellung)?
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2012 Academic
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
FREISTICH1.zip
mache Dir dafür ein Block (im Anhang ein Beispiel)...
(Blöcke liegen hier: C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS BLOECKE - bei mir)
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 06. Mrz. 2013 editiert.]
pampel
Lehrer
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort und Deine Mühen.
Stefan
SW 2012 Academic
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
G.  thomas
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders gefragt. Gibt es jemand der Freistiche immer komplett bemaßt? Bei uns kommt seit jeher ein Pfeil an die Kante und gut ist.
Ist ja auch absolut zulässig.
Mir würde nie im Leben einfallen, einen Freistich zu bemaßen! Im 3D-Teil ist er natürlich als Bibliotheks-Feature abgebildet.
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wird gerade in der Fertigung disskutiert, die Freistiche mindestens voll auszumodellieren, um im CAM schneller vorwärts zu kommen.
Verschiedene CAMs bieten allerdings Freistiche als Bibliothek an.
Ich bemaße grundsätzlich, wenn ich von der Norm abweichen (muss).
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns werden auch nur spezielle Freistiche und solche die für die Übergabe an CAM benötigt werden gezeichnet. Es gibt ja die sogenannte vereinfachte Zeichnungsnorm.
Sonti
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Lieben
bei uns werden Freistiche via Makro voll ausgeformt, geht ja ganz einfach
Bemasst auf der Fertigungszeichnung nur in der vereinfachten Darstellung, DIN 509-F 1.2x0.2, gemäss Schweizer Normenausug.
Die Fertigungszeichnung ist eigentlich nur zur Kontrolle für die Eingans und Ausganskontrolle da. Unsere Fertiger gehen nach dem CAD-Modell.
Funktioniert ganz gut
gruss aus murten
thomas
