 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Loft/ Boundary zwischen 3 Objekten?! (2357 mal gelesen)
student-like Mitglied Biomedical Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 05.03.2013 Verwendetes Programm: Solidworks 2012, W7
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich arbeite momentan an einem Projekt in dem ich aus CT- slices ein 3D Model eines Femur-kopfes erstellen soll. Bis jetzt hat das auch ganz gut mit der "Loft/ Boundary" Funktion geklappt. Das Problem das ich jetzt habe ist allerdings, dass ich drei Objekte gleichzeitig verbinden möchte (siehe Anhang "missing_part"). Das Problem hier ist, dass die Loft/ Boundary Funktion nur zwischen zwei Faces funktioniert. Wenn ich den unteren Teil mit dem Kopf des Femurs (Halbkugel) verbinden will, bekommen ich außerdem eine ungewollte Fläche (Anhang "fläche"). Es ist wirklich schwer das Problem zu erklären, ich hab auch verschiedene andere Möglichkeiten probiert das Problem zu lösen. Im Endeffekt läuft alles auf einen Boundary error hinaus. Sprich wenn ich am Ende ein Mesh für das ganze Modell erzeugen will, gibt mir COMSOL (Das Programm in das ich das Model importier) den Fehler "Internal error 900". Lange Rede garkein Sinn, hat jemand eine Idee wie ich diese drei Objekte/ Faces verbinden könnte?! Vielen Dank im Vorraus, student-like
------------------ Die absolute Härte, sind Oberlippenbärte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für student-like
Hallo student-like, ohne Deine Datei ist es schwer zu helfen. 1. Versuche erst mal bitte die Verbindung zwischen den Hauptkörpern so zu zupfen, dass die Knoten sich gegenüberliegen. Im Bild mittlerer rotes Oval. 2. Versuche die Option „Tangententyp“ = „Normal auf Profil“. Im Bild rechtes rotes Oval. 3. Schalte die Option „Oberfläche schließen“ aus. Im Bild linkes rotes Oval. Viele Grüße Andi Spieler
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für student-like
Ich würde den unteren Hauptkörper mit Trennlinie zuerst in der Mitte der kleineren Körper zerteilen. Dann Die Übergänge vom Hauptkörper zu den einzelnen kleineren Körpern seperat herstellen, und zum Schluss noch einen Übergang zwischen den kleinen Körpern herstellen. So zumindest die Theorie! Bin mir aber sicher, das auch diese Möglichkeit zahlreiche Errors bringen könnte. Ohne Teil sehr schweer zu sagen! HTH , Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, erstmal danke für die schnelle Antwort. Normal to face ist leider nicht zur Außwahl möglich. Ich werd weiter danch suchen... Da mein file 45Mb hat hab ich es wo anders hochgeladen: http://wikisend.com/download/187794/6_boundary_test.SLDPRT Was ich noch probiert hat ist, filled surface, knit surface und das untere face zu extruden. Hat aber alles nicht geklappt. Zu der Idee mit dem Trennen, das hab ich auch schon versucht. Das Problem ist wenn man den unteren Sketch teilt, liegt dieser genau auf dem "kopierten", das verursacht dann diese überschneidungs errors... Ganze faces kann man glaub ich nicht teilen, hab zm nichts gefunden. Vl war ich aber auch nur zu dumm dafür... ich probiers nochmal danke! Grüße , student-like ------------------ Die absolute Härte, sind Oberlippenbärte [Diese Nachricht wurde von student-like am 05. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von student-like am 05. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von student-like am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für student-like
Hallo student-like, Du hast es gleich geschafft. Musst nur 2 Trennlinien auf der großen planaren Fläche erstellen. Denn da hast Du bis jetzt keine Berandungskurven. Beim Anwenden des Feature „Begrenzungsaufsatz“: Bitte arbeite mit „Verbindungsstück anzeigen“ und „Verbindungsstück hinzufügen“, diese Verbindungslinien musst Du so hinzupfen, dass ein Übergang zwischen den unterschiedlichen Berandungskurven möglich ist. Das ist alles. Es kostet Rechenleistung. Im Film habe ich diese herausgeschnitten. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 05. Mrz. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für deine Antwort! Ich werd das morgen gleich austesten (: wäre Bombe wenn das funktioniert. Kannst du das Video vl nochmal hochladen? Ich kanns leider nicht öffnen... student-like ------------------ Die absolute Härte, sind Oberlippenbärte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für student-like
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
