  Formschrägenanalyse - Farben übernehmen?
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Formschrägenanalyse - Farben übernehmen? (1289 mal gelesen)
DGGHBW
Sehen Sie sich das Profil von DGGHBW an!   Senden Sie eine Private Message an DGGHBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGGHBW
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Farben der Formschrägenanalyse auf das Teil zu übernehmen? Ganz früher hatte man schon mal die Möglichkeit beim beenden der Formschrägenanalyse einen Haken zu setzen "Flächenfarben beibehalten". Ich weiß allerdings nicht ab welcher Version dieser nicht mehr vorhanden ist. Ich arbeite jetzt mit SW2013. Bei verlaufenden Farben wird es wohl nicht möglich sein die Farben beizubehalten, aber bei der Flächenklassifizierung könnte doch vielleicht die Möglichkeit bestehen?
Wäre super wenn es hierfür eine Lösung geben würde!
DGGHBW
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 04. Mrz. 2013 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DGGHBW 10 Unities + Antwort hilfreich
FSA_ASP.mp4
Hallo DGGHBW,
einfach nach der Formschrägeanalyse den Befehl aktiv lassen.
In diesem Modus kann interaktiv weitergearbeitet werden und die Formschrägeanalyse bleibt wirksam, d. h.  aktiv und zeigt Änderungen beim Modellieren sofort an.
Wenn die Datei gespeichert wird, sind die Farben drin, auch in die eDrawings gehen sie mit.
Andi Spieler
DGGHBW
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi,
das ist perfekt! Genau so wie ich es brauche (in den eDrawings). Funktioniert super! Da stand ich wohl ganz schön auf dem Schlauch. Auf jeden Fall ist mir das 10 Unities wert!!!
DGGHBW
