  Schnitt entlang einer Bahn
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnitt entlang einer Bahn (4222 mal gelesen)
TheShooter
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von TheShooter an!   Senden Sie eine Private Message an TheShooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShooter
SolidWorks 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Schnitt entlang einer kurvenförmigen Bahn ausführen. Dazu benutze ich das Feature "Ausgetragender Schnitt". Der schwierige Part ist, das Schnittprofil zu erstellen. Da es mir nicht bekannt ist, dass man den Schnitt umkehren kann, ist es mir nicht möglich ein sich nicht selbst schneidenes Profil zu erstellen. Bild zur Beschreibung ist beigefügt. Der Rote Bereich soll später weggeschnitten werden, der schwarze übrig bleiben. EIn Profil um den schwarzen Bereich zu erstellen ist kein Problem, man müsste den Schnitt ja theoretisch nur umkehren.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
TheShooter
Nobody is perfect - I'm nobody!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, du machst einfach eine Fläche, die 1stens an der Bahn ausgetragen ist, und mit der du dann 2tens einen Schnitt mit Oberfläche machst. Da sollte es das Problem der Selbstschneidung nicht geben...
Einen schönen Gruß von Heiko
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher kannst Du die Schnittrichtung umkehren
Setzt mal da den Haken -------->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
mach um deine Elipse noch ein großes Rechteck, dann wird automatisch außenrum geschnitten.
(Krümmel   ,deine Bahn fehlt)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Mrz. 2013 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
die Bahn brauch ich beim linearen Schnitt nicht
Wozu ausgetragener Schnitt wenns viel simpler geht.
Grüße Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheShooter:
Hallo Krümmel,
deshalb...........
Grüße, Andi
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die schnellen Antworten. Das mit dem Rechteck habe ich auch schon probiert, allerdings sagt SW mir dann "Profile für Austragung schneiden sich selbst". Bild der Profilskizze liegt bei.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mrz. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreibe doch extra großes Rechteck.
Deine innere Skizze berührt dein Rechteck, das geht nicht.
Grüße, Andi
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ist es denn auch möglich diesen Schnitt auf ein Ausgetragendes Feature zu begrenzen? Schneide mir nämlich sonst etwas zu viel weg.
Danke für die Antwort.
Krümmel
erstellt am: 02. Mrz. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Mehrköperteil oder geht nicht, weil mit der Skizze eine Dicke Null entstehen würde !
Grüße Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ist es denn auch möglich diesen Schnitt auf ein Ausgetragendes Feature zu begrenzen? Schneide mir nämlich sonst etwas zu viel weg...
Hallo nobody,
perfekte Alternative wäre eine Oberfläche entlang der Bahn auszutragen und mit dem Feature Schnitt->Wanddicke auftragen zu arbeiten.
HTH & bis demnäx,
Ralf
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
... diesen Schnitt auf ein Ausgetragendes Feature zu begrenzen? ...
mit Mehrkörperteilen kann man viele schöne Dinge tun  Du musst dann nur zwischen Körper und Feature unterscheiden ...
aber vielleicht reicht ja auch die Modellierreihenfolge im Featurebaum zu ändern?
Gruß, Christian
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
spricht irgendwas gegen die Benützung der Konturauswahl beim erstellen des Schnittes?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Ja, der ausgetragene Schnitt.
Ich denke auch der Ansatz mit mehreren Körpern könnte etwas bringen.
Gruß Michael
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
upps den Ausgetragen Schnitt habe ich ja mal voll überlessen.
Hatte wohl doch zu lang Urlaub  .
