  Bereich schraffieren
Autor Thema:  Bereich schraffieren (6013 mal gelesen)
Heidi87
CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heidi87 an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi87
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dies mein erster Beitrag im Forum ist, will ich mich auch mal kurz vorstellen.
Ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren mit SWX, bin eigentlich Technische Zeichnerin, versuche mich aber auch ein wenig als Admin und Support für meine Arbeitskollegen, wenn es um Probleme in SWX geht.
Da ich in der Forensuche keine Lösung gefunden habe und das "Ausprobieren" auch nix gebracht hat, komme ich leider mit einem Problem selbst nicht weiter.
Wir arbeiten mit SWX2012 SP5.0 und seit dem Update haben wir eine andere Darstellung der Linienstärke von Schraffuren in der Zeichnung, die manuell hinzugefügt wurde (--> Bereich schraffieren / füllen). Diese Schraffur sollte eigentlich Linienstärke 0,18 haben, hat aber 0,25 und ich finde keinen Weg, um diese Strichstärke zu ändern.
Ich habe versucht die Schraffur auf einen entsprechenden Layer zu verschieben, der diese Linienstärke hat. Hat aber nichts gebracht, die Linienstärke bleibt gleich.
Auch in den Dokuemnteigenschaften unter "Linien" ist für "Bereich schraffieren / füllen" die Linienstärke 0,18 eingetragen. Diese scheint aber keine Auswirkung auf die manuell hinzugefügte Schraffur zu nehmen (?).
Bei Schraffuren, die durch Schnitte oder Ausbrüche erstellt werden, ist die Darstellung richtig. Es geht wirlich nur um die Darstellung einer manuell hinzugefügten Schraffur.
Wie könnte ich dieses Problem angehen, damit eine einheitliche Linienstärke für die Schraffuren gilt?
Viele Grüße,
Heidi.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi87 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da wohl ein - wie ich finde: Fehlverhalten - von SWX 2012/2013:
Setzt du einen Layer "Schraffur" mit einer zugewiesenen Farbe aktiv, und erzeugst dann eine Schraffur durch "Bereich schraffieren/füllen", dann wird die Schraffur bunt.
Steht der Layer auf "-kein-" oder "-per Norm-" und du erzeugst erneut eine Schraffur, und wählst in dem Eigenschaften-Dialog den gewünschten Ziellayer aus, so ist das Ergebnis anders. Die Schraffur liegt zwar auf dem Layer, hat aber nicht dessen Farbe. Diese muss erst auf "Standard" gesetzt werden, damit es, wie gewünscht ist.
Mit der Linienstärke ist es etwas anders! Weise ich dem Ziellayer eine Linienstärke zu, so wird diese auch genommen. Sie erscheint aber erst nach einem Neuaufbau (Strg+Q). Liegt die Schraffur nicht auf einem Layer, so wird die eingestellte Stärke aus den Optionen verwendet. Es sei dann, es ist eine Stärke fest eingestellt. Diese überschreibt dann erfolgreich alle anderen Zuweisungen!
Mit anderen Worten: Man geht sicher, wenn man folgendes eingestellt hat und so vorgeht:
- In den Optionen ist die gewünschte Linienstärke 0,18 eingestellt.
- Mit der Symbolleiste "Linienformat" gewährleistet man, dass die Linienstärke und -art auf "Standard" steht.
- Der "Farbanzeigemodus" (ebenfalls in der Symbolleiste) ist aus, damit die zugewiesenen Farben angezeigt werden, nicht die Systemfarben für "voll definiert" etc.
- Der Layer verwendet "Standard" als Linienstärke und -art.
- Der vor-eingestellte Layer ist "Schraffur" o.ä., damit die Schraffur direkt auf diesem erzeugt wird.
Dann sollte es gehen, puh.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Heidi87
CAD Administration
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Hilfe! Die beschriebene Vorgehensweise funktioniert. Dann habe ich zumindest einen Work- Around und werde das ganze mal bei meinem Reseller melden.
Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen!    Unities sind unterwegs..
Heidi
