 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Abziehbild in Baugruppe scheint durch (3542 mal gelesen)
PaulGiesinger Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2013 Solidworks 2012 Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Abziehbildern. Es gibt zwar schon einiges hier, aber nichts was mir bisher weitergeholfen hat. Ich habe eine Baugruppe. Dort sollen später per Laser-Markiersystem die Typenschilder aufgebracht werden. Um dies in den Montagezeichnungen darzustellen habe ich das Typenschild in der Baugruppe auf das Teil (Kunststoff schwarz) als Abziehbild eingeblendet. Jetzt das Problem: Das Typenschild scheint auf der anderen Seite spiegelverkehrt durch.Auch der Tipp es mit einem anderen Material zu versuchen hat nicht geklappt. Und es handelt sich um ein Volumenmodell. Das Abziehbild ist eine .png-Datei (weiße Schrift auf transparentem Hintergrund). Was mache ich falsch? Ist es der transparente Hintergrund? Vielleicht weiß ja einer einen Rat. Wäre sehr dankbar. Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße Paul
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulGiesinger
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulGiesinger
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMike, hatte ich übersehen...sorry, aber da habe ich schon geschaut. Aber bei mir ist alles auf "untransparent" Es scheint auch nach aktivieren und deaktiveren der Transparenz immer noch durch. Und ich erstelle das Abziehbild in einer Baugruppe. Kann es vielleicht damit zusammenhängen? Wenns gar nicht geht, dann muss ich es im Einzelteil über Skizzenbild und verschiendenen Konfigs machen. Aber schöner wär´s so schon Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulGiesinger
Hallo Paul, dann ist die Tranzparenz nicht dem ET zugeordnet sondern der Fläche in der BG, wo Du das Abziehbild draugelegt hast. 2 Möglichkeiten hast Du: 1. Aktiviere die transparente Fläche, in dem Du die RMT in der Nähe dieser besagten Fläche drückst, Befehl "Anderes auswählen" starten bis die Fläche gefunden wurde, dann wieder RMT und Transparenz ändern!!!! (Siehe neues PDF) 2. Du kannst ein neues ET (Platte) mit Deinem Abziehbild erstellen, Stärke 0,1mm und baust dieses in Deine BG ein. Gruß CADMike ------------------ http://www.load3d.de http://www.protedac.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine ausführliche Hilfe. Leider funktioniert 1. nicht, weil ich absolut keine transparente Flächen habe, im Einzelteil nicht und in der Baugruppe (inkl. Abziehbild) auch nicht. Ich werde mich wohl mit Möglichkeit 2 anfreunden müssen. Zwar Mehrarbeit, aber es funktioniert wenigstens.  Schönen Abend noch. Herzlichen Dank! Gruss Paul
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulGiesinger
Hallo, ich glaube mich auch an dieses Phänomen erinnern zu können. Ich habe dann immer - so glaube ich - das Teil geöffnet, und darin das Abziehbild aufgebracht, dann war es okay. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulGiesinger
Hallo Paul, hier steht: In einer Baugruppe können Sie keine bestimmten Flächen auswählen. Die im Film beschriebene Arbeitsweise setzt das Bild ins Teil, deshalb bitte beachten, dass bei Mehrfachverwendung des Teils in der Baugruppe, das Bild dann auf allen Teilen erscheint. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für Deine Antwort. Ich werd jetzt wohl die Typenschilder ins Teil machen und über eine Konfig steuern. Weil das Teil eine Mehrfachverwendung in verschiedenen BG´s hat und überall ein anderes Typenschild drauf muss. Gruss Paul
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
