 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Pack & Go Zeichnung automatisch (1605 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, nicht das ich wüsste. Ich vermute das wird aus dem Grund nicht gemacht, weil sonst das Aufrufen der Pack&Go Funktion je nach Arbeitsverzeichnis und Suchpfadeinstellungen sehr lange dauern würde. Hast du das schon mal mit einer Baugruppe mit ein paar hundert Komponenten gemacht, wenn die in einem Arbeitsverzeichnis mit ein paar Tausend Dateien liegt? Da kann das Haken-Setzen schnell zur Geduldsprobe werden - wenn der jetzt von der letzten Suche oder als Default drin wäre, müsstest du also erheblich lange warten, bevor du das ändern kannst, während du andersrum ca. 0,7 Sekunden brauchst um den Haken reinzumachen, wenn du das haben möchtest ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
