| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: SWD: Kante ausblenden (1645 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wann und wie kann ich den in einer SWD einzelne Körperkanten ausblenden? Ich benötige dies manchmal, wenn z.B. die Bodenkontur in der Zeichnung nicht benötigt wird. In der Erinnerung habe ich, dass sich der Befehl manchmal im Kontextmenü (RMT) verbirgt - scheinbar aber nicht immer. Die Altenative mit einem Schnitt kenne ich bereits! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, ich brauche die Kante nur anzuwählen, dann erscheint bei mir das grafische Kontextmenü, in dem das 2te Icon von links die Funktion Kanten einblenden/ausblenden darstellt... Die rechte Maustaste braucht es doch gar nicht mehr...(dafür). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau das habe ich auch schon entdeckt. Leider funktioniert es bei mir nicht. Kann das daran liegen, dass die auszublendende Kante von einem Teil ist, das aus einem Step importiert wurde, dann aus der Baugruppe als Einzelteil zusammengefasst und somit aus leuter Importfeatures besteht, siehe Anhang? Das markierte Feature stellt eine Bodenplatte dar, deren Kanten ich in der Zeichnung ausblenden möchte - geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, kann sein - ja, es könnte, aber sollte? Eine andere / bessere Erklärung dafür habe ich auch nicht. Was man nun tun kann? Weiß ich, ehrlich gesagt nicht. Was sagt die Importdiagnose? Alles korrekt, oder Probleme und/oder Flächenmodelle enthalten? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
