  Formatierung von Zeichnungen
Autor Thema:  Formatierung von Zeichnungen (1562 mal gelesen)
gsezz
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von gsezz an!   Senden Sie eine Private Message an gsezz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsezz
Solidworks 2021
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermisse in SWX jegliche Hilfsmittel zum Formatieren von Zeichnungen. Beispielsweise würde ich Ansichten gerne gleichmäßig über die Breite des Blattes verteilen, gibt es diese Möglichkeit nicht, oder habe ich das übersehen? Oder vielleicht eine Funktion, um die Ansichten mit bestimmtem Abstand zum Rand des Blattes zu platzieren, fehlt mir ab und zu.
Ich erstelle regelmäßig Zeichnungen im PDF Format für Endkunden, da wäre es schön wenn sie zumindest einheitlich formatiert wären. Bei freier Positionierung von Hand gelingt es kaum es auf allen Blättern identisch machen. Blättert man die PDF Datei dann durch, springen die Ansichten umher wie im Daumenkino. Da aufeinander folgende Blätter oft das gleiche Teil in anderer Konfiguration darstellen fällt das besonders auf. Ich finde dass das nicht gerade einen guten Eindruck macht.
Gruß und Dank,
Stefan
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Zeichnung mit einem Blatt und entsprechenden Ansichten als Vorlage.
Fixieren der Ansichten auf dem Blatt.
Speichern als Vorlage.
Durch kopieren des Blattes mit allen Ansichten kannst Du ein einheitliches Bild erzeugen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal in deinen Vorlagen eine zu erstellen , die Vordefinierte Zeichnungsansichten hat.(Fett in der Hilfe als Suchbegriff eingeben)
Einfügen--> Zeichnungsansicht-->Vordefiniert
klick für Hilfe
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Feb. 2013 editiert.]
gsezz
Schreiner
Solidworks 2021
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, die vordefinierten Ansichten bringen mich schon ein ganzes Stück weiter. Mal sehen wie sich das in der Praxis bewährt.
Vielleicht werden in zukünftigen Versionen doch noch einmal richtige Formatierungswerkzeuge eingeführt. Horizontales und vertikales Zentrieren und Verteilen von Ansichten wäre eine feine Sache.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du produzieren oder ein Schönheitswettbewerb gewinnen.
Sonti
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
@sonti
wir dürfen nicht immer von Konstruktionen aus gehen, manche brauchen die Zeichnungen einfach mehr für Präsentationen oder Dokumentationen.
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
@martin
du hast irgenwie schon recht. Ein Blinder sieht die die Anordnung nicht....
Sonti
