  Verknüpfungen
Autor Thema:  Verknüpfungen (1444 mal gelesen)
ST.Christian
Sehen Sie sich das Profil von ST.Christian an!   Senden Sie eine Private Message an ST.Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ST.Christian
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad Team
Ich hab ein kleines Problem
Vorraus ist gesagt ich Arbeite normalerweise nicht mit Solid Works.
Mein Problem ist das ich meine Teile so Verknüpfen möchte, das ich sie so wie in der Skizze verfahren kann.Es klappt auch soweit bis ich zu den Punkt mit den min.60 komme. Hier hab ich nun das Problem das ich eine Überdefinition verursache.
Dazu ist zusagen ich habe meine Teile Mit Limit Abständen verknüpft
Nun ist mei Frage, ist es mir möglich Min. Abstände anzugeben ohne ein Maximum und/oder gibt es eine bessere Verknüpfungs möglichkeit als meine gewählten Limit Abstände.
Vielen Dank
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe2.zip
das geht nur, wenn Du 2 BG machsts und die "innere" BG auf flexible stellst -> Beispiel...
G.  thomas
ST.Christian
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Genau was ich gebraucht habe.
Werde es gleich an meiner Baugruppe teste
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du kein max. erstelltst, wie soll SWX wissen wie weit es geht?
Sonti
ST.Christian
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm myca soweit hats ganz gut geklappt aber ich hab das problem nun, das der Teil 2 nach rechts kein maximum mehr hat. Egal wo Teil.1 steht. Er darf nicht weiter als die 3000 fahren.
Gibts dafür auch eine Lösung?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib 3000 als Wert ein.
Sonti
ST.Christian
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo denn bzw wie? Ich bekomm dan immer die Meldung Überdefiniert.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe3.zip
hab noch in eine neue BG eingefügt in der Hoffnung...
Das kuriose ist, daß es trotz Warnung funzt.
G. thomas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
LimitVerkn.zip
normalerweise kommt bei SWX schon eine Fehlermeldung, wenn man 2 LimitAbstand-Verknüpfungen parallel macht. Aber diese Sache stinkt gewaltig nach Zirkelbezug. Das sollte auf jeden Fall Ärger machen. Und wenn nicht beim Verknüpfen direkt, dann später.
Die Kombination mit einer flexiblen Baugruppe führt m.E.n. dann in den "sicheren Tod". (okay - ein wenig dramatisch formuliert).
Ich probiere gleich mal eine Alternative, melde mich dann wieder.
So, das ist sie. Wenn man nun noch eine Steuerskizze in den rechten Klotz einbaut, dann kommt man komplett OHNE LimitVerknüpfungen aus (was ich erstrebenswert finde). Die Lösung kommt hier aus dem Forum, und liegt in der deckungsgleichen Verknüpfung zu einem SPLINE. Dieser wird - im Gegensatz zur Linie/Bogen - nicht extrapoliert. Und so endet dann die Deckungsgleichheit mit dem Ende des Splines. Wir hatten dies auch schon mal mit einer Fläche, generiert durch einen Spline, durchexerziert.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Feb. 2013 editiert.]
ST.Christian
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
SUPER FORUM
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko  ,
Goldwert der Tipp! Auch danke.
G.  thomas
