| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Biegetabelle mit K-Faktor Angabe (4613 mal gelesen)
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
 Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Auf einer Zeichnung kann man eine Biegetabelle einfügen, bei der jede Biegung ein Etikett, eine Richtung und einen Innenradius hat. Kann man diese Tabelle erweitern und auch den K-Faktor den jede Biegung hat anzeigen? Wir verwenden für die Bleche K-Faktor Biegetabellen und hätten somit zumindest auch eine Kontrolle welcher K-Faktor von Solidworks ausgewählt wurde, und in der Produktion wäre diese Information auch sehr hilfreich. Danke für eure Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wohlgenannt Anton
Hallo, ja das geht. Ergänze einfach ein Spalte (über das Kontextmenü). Dann gehe auf die Spaltenüberschrift (auf den Buchstaben doppelklicken), füge die Biegezugabe hinzu. Wenn du mit K-Faktor gearbeitet hast, wird dieser hier auftauchen. Du kannst den Titel der Überschrift ja noch ändern (auf K-Faktor vielleicht). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für deine Antwort. Biegetabelle - RMT - Spalte einfügen das klappt. Beim Doppelklick in die Spalte springt die Auswahl Spaltentyp auf. Dort habe ich nur Etikett, Richtung, Winkel und Innerer Radius zur Verfügung. Kann dort leider nichts eintragen! Geht dies bei dir in der Biegetabelle oder verwendest du eine andere Tabelle dafür? mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wohlgenannt Anton
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Heiko, Danke für den Hinweis auf 2013. Ist bereits installiert, ist aber noch nicht die Arbeitsversion. Habe es mit SW2013 probiert, mit folgendem Ergebnis: Spalte einfügen und Biegezugabe anzeigen klappt, aber angezeigte Werte sind alle Null. Wenn im Modell die Abwicklung gemessen wird, ist die abgewickelte Länge größer als sie mit K-Faktor Null wäre. Somit gehe ich davon aus, daß der angezeigte Wert in der Tabelle nicht zum Modell stimmt. Wenn ich im Teil die Biegezugabe auf K_FAKTOR oder BIEGEZUGABE oder BIEGEVERKÜRZUNG umstelle dann bekomme ich auf der Zeichnung vernünftige Werte. Habe zum Testen auch die original Biegetabelle KFACTOR BASE BEND TABLE verwendet. Habe ich da etwas übersehen oder ist dies ein Bug? mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wohlgenannt Anton
Moin, ich bekomme gerade bei JEDER meiner bisherigen Tabellen eine Fehlermeldung... SWX2013 SP2.0 Das muss ich später mal genauer analysieren, habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 12. Aug. 2013 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wohlgenannt Anton
Hallo, gibt es zu diesem Thema neue Erkenntnise? Ich bin gerade auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, dem Fertiger mitzuteilen welche Abwicklungsberecnung bei der Abwicklung zum Einsatz gekommen ist. Die Idee war eigentlich in der Abwicklung den Namen der Verkürzungstabelle einzublenden, aber nach Auskunft der Hotline geht das nicht. Deshalb gefällt mir die Idee mit der Zusätzlichen Spalte und der Angaben je Biegung ganz gut. Grüße OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, Leider habe ich noch keine Neuigkeiten zu diesem Thema. Habe SW2013 Sp4.0 verwendet: Wenn mit Biegetabellen gearbeitet wird, zeigt die Tabelle auf der Zeichnung immer Nullwerte an. Wenn mit dem K_Faktor gearbeitet wird dann stimmen die Werte in der zusätzlichen Spalte BIEGEZUGABE. mfg Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
