  Export von Bewegungssimulationen
Autor Thema:  Export von Bewegungssimulationen (1399 mal gelesen)
designandsystems
Sehen Sie sich das Profil von designandsystems an!   Senden Sie eine Private Message an designandsystems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designandsystems
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit Solidworks erstellte Bewegungssimulationen als VRML-Animation exportieren (oder auch ein ein anderes mesh-basiertes Datenformat). Ich hatte mal irgendwo gelesen dass dies möglich ist – finde aber niergends eine entsprechende Exportmöglichkeit.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 23. Feb. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designandsystems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo designandsystems,
SolidWorks Motion speichert seit der Version 2007 (wenn ich mich richtig erinnere) nur noch AVI.
Früher ging wohl auch VRML:
RESULTS VISUALIZATION
• Save animation in AVI or VRML formats for playback
Andi Spieler
robinhood68
Sehen Sie sich das Profil von robinhood68 an!   Senden Sie eine Private Message an robinhood68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robinhood68
erstellt am: 27. Feb. 2013 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designandsystems 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
Also Animation dies ist schon richtig nur noch avi, aber skizze kann man noch unter wrml 1.0 exportieren.
Denn hier glaube ich dass du "designandsystems", die Animation in einem Andere Software laden oder importieren wolltest.
Und hier, DS hat Schluss Gemacht mit diese Arte von Export Möglichkeiten.
Denn mit Avi,kann man nix anfangen für Bewegliche Teile in einem Andere Software sie zu benutzen.
Jetzt als Versuch:
Kannst du immer weiter noch Versuchen ein Plugin Wrml 2.0 für Solidworks 2012 zu finden. oder Versuch ein Export plugin, für deine Version von Solidworks zu finden, nach dem File typ, wo dein Zweiten Software benutzt.
Oder Versuche, ein Gespeichertes Model in ein Andere Software wie Wrml Animationen Speichert zu laden oder zu importieren.
Kennst du Polytrans 3D?
Er anerkennt Solidworks Modelle. (Humm aber welche Version (ich habe noch die Alte version), ob 2012 sldprt teile, dies kann ich nicht beantworten, sogar IGES von PTC)
und mit ihm kannst du dann deine Animation Bearbeiten, und Speicher oder import-Exportiert, in eine menge von Datei Formaten. (3ds-obj und eben so dein Wrml 1.0 und 2.0).
