  Helix Spirale mit Volumenkörper austragen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Helix Spirale mit Volumenkörper austragen (7106 mal gelesen)
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VersuchChristoph.SLDPRT
Hallo allwissende Gemeinschaft.
Ich möchste einen Sockel fräsen ähnlich einem Berg mit Auffahrrampe.
Ohne simultanfräsen. Ich möchte das Teil in SW realistisch Zeichen. Dazu habe ich meinen Fräser D32 mit einem Eckenradius von 3mm gezeichnet als Rotation. Diesen möchte ich gerade von oben einer Helixspirale entlang ausschneiden. Das ist mir auch mehr oder weniger schon gelungen, jedoch nicht auf mehreren Umdrehungen, da sich der Ausschnitt dann selbst schneiden würde.
Wenn Ihr euch mein Beispiel anschaut und versucht die Spirale zu ändern etwa auf 4 Umdrehungen und 10° Verjungung geht das nicht mehr.
Hat jemand einen Lösungsweg für mich ?
Gruß Mathias Peter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmel   kommt bestimmt...
G.   thomas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schonmal versucht, den Bohrer in seinem Profil so kurz zu machen, daß er sich eben nicht mehr selbst schneidet?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
VersuchChristoph2.zip
Noch eine andere recht flexible Variante ist dies hier =>
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
VersuchChristoph-01.zip
ich hab das mal ein wenig abgeändert, indem ich den Anfangspunkt der Spirale auf den Werkzeugmittelpunkt gelegt habe.
Dann kann SWX zwar das Feature aufbauen, ich glaub aber nicht,
dass das Ergebnis Deinen Vorstellungen entspricht
(siehe Datei anbei)
Heinz
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
VersuchChristoph_AK.SLDPRT
Hallo Mathias,
denke so solls aussehen
Die Winkel der Helix muss Du Dir noch anpassen , da war mir nicht klar was Du genau willst.
Der Tip von Lutz war Gold wert
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Feb. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
hab doch gewusst!
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid der Wahnsinn! Super! Vielen Dank für eure Hilfe. Ich stelle hier demnächst ein Foto vom fertigen Übungsstück ein.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Feb. 2013 editiert.]
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daiminger.zip
Aktueller Stand. 3D Skizze erstellen ? ???
Krümmel
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
NierentischRampe_AK.SLDPRT
entweder die erste Helix mit Elemente übernehmen in eine 3D Skizze packen,
oder eine zweite gleiche Helix benutzen.
Hab das mal im Model angepasst.
Grüße Andreas
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha so geht das. Danke nochmal. Wir spielen weiter. Bin schon gespannt auf´s fräsen.
Gruß Mathias
