  Farbe der Linien und Maße in der 2D Zeichnung nicht einheitlich
Autor Thema:  Farbe der Linien und Maße in der 2D Zeichnung nicht einheitlich (7850 mal gelesen)
frangipani82
Sehen Sie sich das Profil von frangipani82 an!   Senden Sie eine Private Message an frangipani82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frangipani82
Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie mache ich die Farbe aller Linien und Maße in einer aus 3D erstellten 2D Zeichnung einheitlich??s ist total seltsam,ich habe innerhalb einer Ansicht grau hinterlegte Bemaßungen und schwarze Bemaßungen.Die Skizzen werden sogar alle grau,die die ich aus dem Modell übernommen habe und auch die die ich in der 2D Zeichnung neu mache.
Vielen Dank
frangipani82
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
ist total seltsam
nein, ist es nicht - es ist normal. In der Zeichnung gesetzte Maße - grau. Aus dem Model importierte Maße - schwarz - vorsicht! - werden die geändert, so ändert sich auch das Model.
Ansonsten F1
G.  thomas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Komplettierung der Farblehre, braun heißt "freistehende" Bamssung etc., gelb heißt führt zu einer Überdefinition der Skizze und rot heißt führt zur Unlösbarkeit der Skizze.
(Im Modell gibt es noch magenta für "über Tabelle gesteurt" und lila für "nicht für Zeichnung makiert")
Dies trifft natürlich nur zu wenn die Standard Einstellungen der Farben nicht verändert wurden.
Bei mir kann ich dieses Verhalten in der 2D Zeichnung mit dem Farbanzeigemodus an und ausschalten.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Feb. 2013 editiert.]
frangipani82
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Dir!Was mache ich wenn es sich nicht vermeiden lässt,dass ich zusätzlich Skizzen einfügen muss in der 2D Zeichnung?Wie mache ich diese schwarz?Ich habe zwar schon eine Lösung im Property Mamager gefunden,bei Sonstiges und Layer auf Format stellen.Aber das müsste ich bei jeder Linie einzeln einstellen..... Sorry für dise Kleinigkeiten und danke Dir!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
stell Dein Drucker auf SW undgut ist. Oder druckst Du in Farbe? Wenn ja, dann mache Dir Deine neue Linie dafür.
G.  thomas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, du must das nicht für jede Linie / Bemassung immer wieder neu einstellen.
Du kannst (über die Symoblleiste Layer am besten) den Layer VOR dem Erzeugen von Beschriftungen oder Skizzenelementen aktiv setzen. Dann werden alle direkt auf diesem erzeugt.
Weiterhin kannst du eine einfache Layerstruktur in deiner Vorlage erstellen, und diese dann automatisch bedienen lassen. In den Dokumenteigenschaften (der Vorlage) kannst du dann z.Bsp. sagen, das neu erzeugte Bemassungen immer auf dem Layer BEM liegen sollen. Dazu muss dann in der Symbolleiste Layer die Auswahl -Per Norm- voreingestellt sein.
Darüber hinaus kannst du beim Befehl Modellelemente einfügen (mit dem man die Bemassungen aus dem Modell auf die Zeichnung übertragen kann) ebenfalls den Ziellayer auswählen (ist ganz unten).
Es bedeutet zwar etwas mehr Aufwand, mit Layer zu arbeiten, vieles wird dadurch aber auch strukturierter. Auch, die Bemassung mal eben alle auszublenden wird dadurch erst möglich.
Ich arbeite heute auch mit Layern in SWX, koche dieses Thema aber auf Sparflamme (d.h. nicht zu viele Layer, nicht zu kompliziert). Damit fahre ich sehr gut...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
frangipani82
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Tipps!Ich werd´s ausprobieren!
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frangipani82:
...Wie mache ich diese schwarz?...
Wenn es nur ums Ausdrucken geht würd' ich mal nen Blick auf die Seiteneinrichtung riskieren.
cheers Christian
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben nun gerade das umgekehrte Problem:
Alle Maße sind schwarz, egal ob importiert oder auf der Zeichnung gesetzt.
Einstellungen siehe Anhang...
Hat jemand eine Idee, wo das noch verstellt sein kann?
Cheers,
    Jochen
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist entweder ein Layer aktiv, oder die Zeichenfarbe nicht auf Standard, oder die Zuweisung der Bemassungen zu einem Layer eingestellt.
Klick doch mal die Bemassungen an, und schaue nach deren EEingenschaften. Setze Layer auf -kein-, die Farbe auf Standard - was ist dann?
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Farbanzeigemodus?
siehe Bild von bk.sc im 3.Beitrag
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Button "Farbanzeigemodus" betätige, wird es bunt, danke dafür!
Die Maße liegen bei uns alle auf Layer "0". Aber auch wenn ich sie verschiebe auf "-kein-" änder sich nichts. Da muß noch wo anders was verstellt sein. @ Heiko: Wo kann ich denn die Farbe getrennt vom Layer einstellen?
Cheers,
    Jochen
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
du schaltest dir die Toolbar "Linienformat" sichtbar, in dem dann die "Linienfarbe" als Funktion gegeben ist.
