  Ansichten verschwunden
Autor Thema:  Ansichten verschwunden (5135 mal gelesen)
frangipani82
Sehen Sie sich das Profil von frangipani82 an!   Senden Sie eine Private Message an frangipani82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frangipani82
Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich werde noch verrückt...Ich möchte eine Zeichnung aus 3D Modell erstellen,gehe auf Zeichnung erstellen,wähle Format usw. aus und würde jetzt loslegen und die Ansichten ins Graphikfeld ziehen die ich haben möchte,diese sind aber weg!!!!Sie werden mir nicht mehr angezeigt,ich finde sie nicht mehr.Kann mir bitte jemand helfen?
frangipani82
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frangipani82:
Hallo Leute,
Hilft nicht - hab ich ausprobiert...
Zu deinem Problem - ich kann dir nicht ganz folgen - was ist wo weg?
Poste doch mal einen Screenshot - dann wird dir hier auch geholfen!
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frangipani82,
klick mal in deinem Zeichnungsformular mit der rechten Maustaste. Gibt es dort einen Eintrag "Blatt bearbeiten", oder gibt es statt dessen einen Eintrag "Blattformat bearbeiten"?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in Optionen-->Systemoptionen-->Zeichnungen-->Ansichtspalette automatisch mit Ansichten füllensollte ein Haken gesetzt sein!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 21. Feb. 2013 editiert.]
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn die nicht mehr in der Ansichtenpalette sichtbar sind, click doch mal auf der "refresh-button" - den gruenen Doppelpfeil - wie der "Gruene-Punkt".
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
frangipani82
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt Blattformat bearbeiten.
frangipani82
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olli,
vielen Dank!Ich habe meine Ansichtspalette wieder!
