  Excel 2010 Tabelle in Zeichnung einfügen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Excel 2010 Tabelle in Zeichnung einfügen (3966 mal gelesen)
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutez,
wenn ich die Tabelle markiere und kopiere (Bild 1) und in der Zeichnung einfüge wird nur die Hälfte angezeigt (1. in Bild 3)
Gehe ich über Einfügen/Objekt (Bild 2) werden auch die leeren Zellen der Tabelle angezeigt (2. in Bild 3)
Ist ja irgendwie beides nicht optimal...
Was mach ich falsch?
Grüße vom Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
die Du ja markiert hast...
G.  thomas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so aus der Erinnerung heraus:
Ich hatte damals die Tabelle immer doppel geklickt, und dann irgendwie am Rahmen so gezupft, das genau der gewünschte Bereich zu sehen war, und dann wieder beendet.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
  Oli,
habe ausprobiert - in 2007 (   ) - Bereich markiert (Excel) Copy/Paste - funzt ohne Problemme.
G.  thomas
Stelzbock
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas + Heiko,
also copy + paste funzt bei mir gar nicht... Es wird immer nur die Hälfte der Tabelle dargestellt...
Wenn ich dann auf die Tabelle "doppel klicke" kann ich zwar die Größe verändern, aber dadurch wird die Tabelle verzerrt...
Nur über Einfügen/Objekte funzt es mit dem "doppel klick"... Da kann ich jetzt nachträglich den Rahmen verschieben damit die leeren Zellen nicht mehr angezeigt werden...
Trotzdem etwas seltsam...
Daaaaanke für die Hilfe...
www.denios.de
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, genau. Mit Einfügen/Objekte. Habe es auch noch mal getestet: Geht einwandfrei und zielgerichtet.
Einen schönen Tag wünscht
Heiko
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
kann daran liegen, daß ich auf dem Rechner das Programm
DITTO - http://ditto-cp.sourceforge.net/
laufen habe. Hab vergessen es zu sagen. Oder hat es damit nichts zu tun - k.A.
G.  thomas
