  Plus- Entformung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Plus- Entformung (2916 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Gehäuse mit Schrägen zu versehen, die außen neutral sind und zur Teilung (Mitte Teil) hin ansteigen (Plus-Entformung).
(andersrum isses mir recht klar: Fläachen auftrennen und nach außen abschrägen. (Minus-Entformung))
Leider kann ich im Hause keine qualfizierte Hilfe bekommen.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Option Trennfuge verwenden, um dann von der Kante in der Mitte heraus nach aussen abzuschrägen.
Nachtrag: Ah, jetzt habe ich verstanden! Tja. Da würde ich vielleicht nicht nur die Fläche trennen, sondern gleich den ganzen Körper abspalten (und natürlich später vielleicht wieder zusammenfügen).
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2013 editiert.]
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
nach außen abschrägen is klar...wollte ich aber nicht.
Bei dem zweiten Abschnitt komme ich nicht mit. Wo soll ich was abspalten und wieder zusammenfügen?
Trotzdem Danke erst mal
Grüße, Micha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
meist liegt ja schon eine der Hauptebenen in der Mitte des Teil, wo die Formschräge hin soll. Wenn nicht, dann dort eine neue erstellen; Zum Abspalten reicht allerdings auch eine Linie.
Nun mit dieser Ebene (oder Skizze) das Teil Abspalten (Einfügen/Features/Abspalten) in 2 Hälften.
Dann läßt sich von beiden Seiten die Fromschräge leicht erstellen.
Und zum Schluß gehst du auf den Ordner Volumenkörper (im FeatureManager), klappst diesen auf, markierst beide Einträge und nimmst Kombinieren. Mit hinzufügen fügst du beide Hälften wieder zusammen - voila.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich habs mal nachvollzogen. Funktioniert soweit auch.
Macht aber ehrlicherweise den Eindruck eines Workarounds und nicht einer homogenen Schrägen-Funktionalität.
Ich bin gerade dabei die SWX lehrbücher dahingehend zu durchstöbern.
Grüße, Micha
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
hmm, ich halte Abspalten für die eleganteste aller Formschrägmöglichkeiten.
Formschrägen in Richtung kleiner oder größer sind einfach auswählbar; die Formschrägen laufen nicht ausversehen auf die andere Seite; die Handhabung ist denkbar einfach.
Egal ob Workaround oder Absicht, es funktioniert zuverlässig und nachvollziehbar (of im Gegensatz zu DraftXpert.
Michael
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
formschpl.SLDPRT
Hallo Micha,
meinst du so, oder verstehe ich dich nur falsch? Oberseite via Fläche verschieben (drehen) Unterseite via Formschrägen erste mit Neutrale Ebene zweite mit Trennfuge.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Feb. 2013 editiert.]
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich kanns leider nicht öffnen...wir leben hier noch ziemlich im Gestern
Die Idee mit dem Abspalten funktioniert schon, hat aber sicher Grenzen. zB. bei Teilungssprüngen könnte ich mir vorstellen.
Die gießereitechnischen Details wie Entformungsschräen, Teilungsverlauf werden bein uns (leider) zusehr der Gießerei überlassen. Bei unseren Gussteilen muss nur genügend Bearbeitungszugabe sein. Wir hatten aber schon den Fall, dass ein Rohteil dadurch zu schwer wurde und nicht aus dem Schiff entladen werden konnte bis ein weiterer Kran geholt wurde....
Ich konnte mir auch durch geschickte Skizzengestaltung helfen.
Grüße, Micha
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
in einfachen Worten ausgedrückt, ich mache aus einem Teil 2 (zwei) oder mehrere Teile genau an der Trennung wo es in die feststehende Seite und in die bewegliche Seite hineinragt. Bringe dann meine Formschrägen an und wenn alles fertig ist, füge ich die Teile wenn nötig wieder zusammen, so dass ich wiederum ein fertiges Teil habe um zu sehen wo ist die Formtrennung. Auch kann ich dann eine Analyse durchlaufen lassen wo ich anhand von Farben erkennen kann ob die Entformungsschrägen richtig angesetzt wurden.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
formschvar.zip
Hallo Micha,
anbei zwei Videos in leider schlechter Quali, hoffe du kannst erkennen was ich meine.
