Thema: alternative Position (1443 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir wer sagen, wie man eine alternative Position (in diesem Fall eines Hebels) in der Zeichnung mit anderem Linienstil (z.B. Phantom) darstellen kann? Ich sehe zwar, dass ich die Referenzkonfiguration umstellen kann, aber ich will beide Stellungen in der gleichen Ansicht zeigen. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, wähle die Ansicht mit der rechten Maustaste an und wähle dort den Punkt "Zeichnungsansichten". dort kannst du dann "Alternativposition" auswählen. Im nächsten Schritt die gewünschte Konfiguration wählen und fertig. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo MArtin, Zitat: Original erstellt von debUGneed: kann mir wer sagen, wie man eine alternative Position in der Zeichnung mit anderem Linienstil darstellen kann?
Mittels Alternativposition - du warst schon so dicht dran, aber die SolidWorks Hilfe hat es unter deinem Stichwort tatsächlich nicht gefunden. Was so ein Leerzeichen doch manchmal ausmacht ...  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
