  Gleichungen löschen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Gleichungen löschen (6199 mal gelesen)
tunichtgut
Sehen Sie sich das Profil von tunichtgut an!   Senden Sie eine Private Message an tunichtgut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tunichtgut
Solidworks 2012 64 bit,
Windows 7
Fujitsu Celsius W480
Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz
8GB Arbeitspeicher
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaltschrank1turig600x600x210.zip
Ich habe gerade aus unserem Archiv einen Schaltschrank (erstellt mit SWX 2010) gekramt. Nun in SWX 2012 macht die darin enthaltene Gleichung Ärger. Wie kann ich die Gleichung denn löschen? (ging sonst über "Gleichung verwalten)
Schöne Grüße
Martin
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir das angeschaut (2012 SP4.0), die BG ließ sich nach dem Öffnen, Gleichungen verwalten und dem aktivieren der "automatischen Lösungsreihenfolge" speichern und ohne Fehler wieder öffnen.
Die DIVA wird immer zickiger...
MfG  Steffen
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in der 2012 heißt der Punkt im Menu Extras/Gleichungen oder mit der rechten Maustaste auf den Gleichungsordner im Featurebaum und dort "Gleichungen verwalten".
Löschen brauchst du auch nix, nur die automatische Lösungsreihenfolge aktivieren, wie es in der Warnmeldung empfohlen wird.
Ciao,
Stefan
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 05. Okt. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Martin,
Ciao,
Stefan
Leider hilft das nicht bei mir.
Nach löschen von 2 Features die über eine Gleichung "verbunden" waren, lässt sich der Fehler nicht mehr
rückgängig machen. Siehe Anhänge. Auch nach Neustart des Rechners keine Verbsserung in Sicht. Abgeleitete Zeichnungen sind auch mit roten Kreuzen versehen.
Gruß Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Okt. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal mit RMT in das Feld mit dem roten Kreuz und D3@Skizze 17 geklickt ?
Damit sollte sich das im Normalfall löschen lassen
Wenn nicht lads doch mal hoch .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 07. Okt. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tunichtgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
Lieber Andreas,
das war die Lösung.
Ich meinte zwar auch die RMT probiert zu haben (wahrscheinlich doch nicht, oder nicht genau im Feld D3@Skizze17)
- nun ist das WE vorbei und alles wird gut.
Gruß Michael
