  DriveWorksXpress - Baugruppensteuerung
Autor Thema:  DriveWorksXpress - Baugruppensteuerung (5734 mal gelesen)
Clark1988
Sehen Sie sich das Profil von Clark1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Clark1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clark1988
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen einer Studienarbeit möchte ich mich mit der Automatisierung der Erstellung einer Baugruppe beschäftigen. Dazu habe ich mir auch schon die Hilfe und das Tutorial zu DriveWorksXpress angesehen.
Nach einigen Versuchen tauchte allerdings folgende Frage auf:
Lassen sich mit Hilfe von DriveWorksXpress Baugruppen/Bauteile in der Masterbaugruppe unterdrücken? Die Möglichkeit verschiedene Konfigurationen der Masterbaugruppe zu erstellen und dann über DriveWorksXpress die Konfiguration auszuwählen meine ich nicht! Mir wäre es lieber, wenn ich das Unterdrücken von Baugruppen/Bauteilen so handhaben könnte, die das Unterdrücken von Features bei Bauteilen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clark1988 10 Unities + Antwort hilfreich
DWX_ASP.mp4
Hallo Clark1988,
in DriveWorksXpress können keine Teile/Baugruppen unterdrückt werden.
Jedoch kannst Du löschen. Da DriveWorksXpress neue Kopien der konfigurierten Baugruppe anlegt macht es doch nichts, wenn die nicht benötigten Teile gelöscht werden.
Das Beispiel kannst Du Dir runterladen.
Andi Spieler
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Feb. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clark1988 10 Unities + Antwort hilfreich
DWXBgr.zip
Hallo Andi und Clark1988  ,
ich widerspreche nur ungern (wirklich? ;-)), aber:
Unterdrücken von Komponenten geht auch in DWXpress. Eine Mini-Bgr. habe ich beigefügt. Die Syntax lautet schlicht und einfach "Unterdrücken" - ja, so einfach kann es manchmal sein.
Gruß und gute Nacht, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 16. Feb. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clark1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
„Unterdrücken“ funktioniert, klasse!
Bist ein Fuchs.
Vielen Dank und viele Grüße
Andi
Clark1988
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bin mit meiner Baugruppe ein großes Stück weiter gekommen.
Allerdings sind auch neue Probleme aufgetreten:
Zum einen würde ich gerne wissen, ob man Benutzerdefinierte Eigenschaften von automatisch erstellten Zeichnungen steuern kann.
Zum anderen ist es für mich problematisch, dass man die Benennung der neu erstellten Dateien nicht nicht komplett steuern kann. Das heißt voran wird ja immer der Name der Ausgangsbaugruppe bzw. des Ausgangsteils verwendet und dann erst der gesteuerte Text angehängt. Kann man das ändern?
Viele Grüße!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clark1988 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz zum Namen:
Mit der Syntax "*" & "Text" kannst du den Namen löschen (*), und dann nue zusammenbauen.
Eigenschaften kann man ebenfalls steuern. Du musst die Eigenschaftsfelder aber zuvor angelegt haben.
Gruß, Heiko
Clark1988
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info Heiko!
Frage mich die ganze Zeit, wo man solche Infos nachlesen kann. Die Hilfe zu DriveWorksXpress in SolidWorks ist ja nicht so umfangreich. Gibts da noch andere Quellen?
Noch mal zu den Benutzerdefinierten Eigenschaften, ja du hast Recht die muss man vorher angelegt haben, um sie später steuern zu können. Für Teile und Baugruppen funktioniert das auch soweit. Würde das ganz gerne auf Zeichnungen auch anwenden. Gibts da net Möglichkeit?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clark1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erneut,
ich mache fast ausschliesslich Daten der Komponenten auf der Zeichnung sichtbar (Artikel, Benennung, Material, Gewicht - kommt alles aus dem 3D); Deswegen stellte sich mir diese Frage noch nicht. Und ich habe auch keine Info darüber (und zum Testen gerade keine zeit).
Und das mit den Unterlagen... Das ist ein bischen so, wie Omis Kuchenrezept... Ein richtiges Handbuch liegt mir auch nicht vor...
Gruß, Heiko
Clark1988
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay weiß ich Bescheid. Falls du noch auf irgendwas zum dem Thema stößt, bitte posten!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clark1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man auch ein bisschen nachlesen, auch wenn das Xpress längst nicht alles kann:
http://help.driveworkssolo.com/
Und hier natürlich, mit vielen Videos und Beispielen:
http://www.driveworksxpress.com/index.php/training
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Feb. 2013 editiert.]
