  Gussaufmaß
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Gussaufmaß (3314 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xyz_v06.SLDPRT
ich habe wieder mal ein Problem mit meinen Freiformflächen. im Anhang findet ihr ein Teil bei dem ich rundherum ein Gussaufmaß von 1mm dazugeben möchte. mit Fläche verschieben geht leider gar nix.
hat jemand von euch eine Idee?
gibts noch eine andere Möglichkeit als Fläche verschieben?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Benedikt
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
SolidWorks 2020 SP5
Logopress 3
HP Z2 v4
I9 13900
NVIDIA RTX A4000
Win11
Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benedikt,
du kannst mit dem Befehl Oberflächen-Offset einen Offset der Flächen erstellen. Dann die Kanten verlängern damit sie sich überschneiden, die Überschneidungen dann trimmen und alle Oberflächen zusammenfügen, dann sollte es funktionieren.
Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von jimi1st am 15. Feb. 2013 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Gussaufmaße macht man doch eher mit dem Skalieren Befehl oder? Ist es ein Solid oder ein Flächenkörper?
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
Das mit dem Oberflächen offset könnte funktionieren. Ich bekomme zwar noch eine Fehlermeldung aber ich werds nochmal versuchen.
Das mit skalieren würde leider nur bei einem  X-Eckigen Würfel oder Kugel funktionieren. bei diesem Teil möchte ich die Dicke von z.B. 2mm auf 4mm aufdicken. wenn ich skaliere wird das Teil in der "Länge" auch doppelt so groß-> nicht gut.
Ursprünglich war es ein Flächenkörper, hab dann durch Oberflächen zusammenfügen ein Volumen erstellt.
Schöne Grüße
Benedikt
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Offset_1mm_ASP.mp4
Hallo Benedikt,
Fläche löschen
Offset
Wanddicke
Andi Film-Schau-Spieler
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Deine Movies sind einfach super!!
vielen Dank
U's sind unterwegs
Schöne Grüße
Benedikt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo Benedikt,
Fläche löschen
Offset
Wanddicke
jetzt hast du sogar noch CAD.de als customlogo einegbaut...sauber!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
