  Solidworks Taskplaner als dxf speichern und umbenennen
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Solidworks Taskplaner als dxf speichern und umbenennen (1387 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Solidworks 2013 SP4
erstellt am: 13. Feb. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne Zeichnungsdateien mit dem Solidworks Taskplaner als .dxf (mit Abbildungsdatei) in einem anderen Verzeichnis speichern und umbenennen. Der neue Name soll aus der benutzerdefinierten Eigenschaft "DWGNR" übernommen werden. Ist soetwas mögich? Als .dxf speichern geht ja ganz einfach nur für das umbenennen habe ich keine Idee.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MFG Klucky
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klucky,
du kannst mit dem Taskplaner einen "benutzerdefinierten Task" erstellen, in dem du ein eigenes Makro aufrufen
kannst. In diesem Makro müsste dann die SWX-Zeichnung aufgerufen werden, der neue Name generiert werden und
dann das DXF in deinem entsprechenden Ordner unter dem neuen Namen gespeichert werden.
Andreas
