  ähnliche Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  ähnliche Baugruppe (1314 mal gelesen)
swisszmt
Leiter Lehrwerkstatt
Sehen Sie sich das Profil von swisszmt an!   Senden Sie eine Private Message an swisszmt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit längerem wieder mal mit SW2012. Ich habe eine BG-Datei mit rund 60 Komponenten erstellt und davon eine Zeichnung mit Stückliste abgeleitet. Das funktionierte ganz einwandfrei.
Nun zu meiner Frage: Ich möchte an dieser Baugruppe noch 6 zusätzliche Komponenten anbauen und davon dann ebenfalls eine Zeichnung und eine Stückliste ableitenund dann unter einem anderen Namen speichern. Die Referenzen zu den Einzelteilen der 1. Baugruppe sollten natürlich erhalten bleiben. Wie mach ich das genau? Hab kein grosses Interesse daran, die gesamte Baugruppe nochmals von Grund auf aufzubauen.
PS: Die Suchfunktion hat mich nicht grossartig weitergebracht
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss swisszmt
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. In der vorhandenen BG eine neue Konfiguration erzeugen und nur in dieser die Teile einbauen (am besten eine untergeordnete Konfig - damit hast Du klare Eltern-Kind.Zuordnungen)
2. Eine neue BG aufmachen, in diese die vorhandene BG einbauen (auf Ursprung fixieren) und dort die Teiel ergänzen.
Es gibt sicher noch weitere Möglichkeiten...
MfG  Steffen
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeiten kommen darauf an wie deine Baugruppe aufgebaut ist, würd ich sagen.
hast du externe Referenzen benutzt auf Layoutskizzen, oder sind die Teile komplett unabhängig ...
Aber mal 3 Vorschläge spontan:
1) (zu langsam)  edith:  heisst - da war ich zu langsam mit dem Antworten ...
2) (zu langsam)  edith:  heisst - da war ich zu langsam mit dem Antworten ...
3) Pack and Go anschauen ... erzeugt eine Kopie von dem Bestehenden mit allen Bezügen (auf die kopierten Teile), verliert aber den Bezug auf die Ursprungsbaugruppe.  Vermutlich nicht das, was du suchst.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Feb. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack And Go ist m.E.n. die gesuchte Lösung. Man kann beim erstellen der Kopie bei allen Komponenten ein Häckchen setzen (Standard) um davon eine Kopie unter neuem Namen zu erhalten, oder eben dieses auch entfernen. Dann werden die unveränderten Original-Komponenten auch in der neuen Baugruppe verwendet.
Mach also eine Kopie der Baugruppe nebst Zeichnung (kann ebenfalls ausgewählt werden), sowie von allen Komponenten (nebst Zeichnung), die sich ändern werden.
Öffne dann die neue Bgr. und füge die zusätzlichen Komponenten hinzu. Öffne die Zeichnung der Bgr., und alles wird gut sein.
Schönen Abend noch wünscht
Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Feb. 2013 editiert.]
swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 13. Feb. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder
hab das mit dem Solidworks Explorer probiert und es scheint reibungslos geklappt zu haben.
Danke für eure rasche Hilfe....das Forum ist einfach top
Gruss swisszmt
Steffen-C
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
1 und 2 sind m.M.n. nicht langsamer als 3 (wenn doch, warum eigentlich??), und wenn man unnötige Doubletten vermeiden will und nachträgliche Änderungen in der Ursprungs-BG auch in der davon abgeleiteten BG benötigt, würde ich Opt. 3 nicht wählen. Aber das ist schon fast eine Glaubensfrage...viele Wege führen nach Rom.
Ich arbeite am liebsten mit Konfig's.
MfG  Steffen
WISSEN IST MACHT -
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, nicht die durchführung, die Beantwortung der Frage war zu langsam ... hab das oben mal reingeschrieben...
da war einfach einer schneller als ich ...
und - klar bei pack and go kann man natürlich auch Häkchen entfernen ...
(Aber vorsicht, falls in der Originalbaugruppe externe Referenzen verwendet wurden.)
Pack and Go finet man
- im SWX-Explorer,
- in SWX im Datei-Menü
- teilweise auf rechte Maustaste im Windows-Explorer
Gruß, Christian.
