  API-Zugriff auf OLE-Objekte in SW-Zeichnung
Autor Thema:  API-Zugriff auf OLE-Objekte in SW-Zeichnung (2272 mal gelesen)
Litzinger
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von Litzinger an!   Senden Sie eine Private Message an Litzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Litzinger
SolidWorks 2010 SP 5.0
WinXP Pro SP3 & Win7 Pro SP1
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW_OLE_Tabelle.zip
Hallo API-Spezialisten,
seit der Umstellung auf SolidWorks 2010 in einer Win7-Umgebung haben unsere User hin und wieder Probleme mit in SW-Zeichnungen eingebetteten Excel-Tabellen (OLE-Objekte ohne Dateiverknüpfung). Von daher möchte ich ein SW-Makro zur Verfügung stellen, das die Inhalte aller OLE-Objekte einer SW-Zeichnung ausliest und anschließend daraus neue Tabellen im SW-Basisformat <Allgemeine Tabelle> erstellt (siehe Anhang).
Der Zugriff auf die OLE-Objekte über die GetOLEObjects-Methode funktioniert auch tadellos, nur die SetActive-Methode der SwOLEObject-Verknüpfung mitsamt der folgenden SaveAs-Methode bereitet Probleme : manchmal funktioniert sie (Aktivierung OK, Speichervorgang OK), manchmal funktioniert sie nur teilweise (Aktivierung OK, kein Speichervorgang) und manchmal funktioniert sie gar nicht (keine Aktivierung, kein Speichervorgang).
OleObjekt = swModelDocExt.GetOLEObjects(swOleObjectOptions_GetOnCurrentSheet)
BoolStatus = OleObjekt(i).Select(True)  'Selektierung OLE-Objekt
Set ExcelWbk = OleObjekt(i).SetActive(True)  'Aktivierung OLE-Objekt
ExcelWbk.SaveAs ("R:\Work\Test-" & CStr(i) & ".xls")  'Speicherung in Excel-Datei
Dabei erhalte ich die folgenden Fehlermeldungen :
bei teilweiser Funktion : Laufzeitfehler 1004 - Die Methode 'SaveAs' für das Objekt '_Workbook' ist fehlgeschlagen
bei fehlender Funktion : Laufzeitfehler 91 - Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Wer kennt eine Lösung für dieses Problem ? Oder gibt es evt. eine andere Methode zum Auslesen der Tabellen-Inhalte ? Im Voraus besten Dank für jede Unterstützung.
Gruß Frank
Lit
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Litzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Frank,
wenn ich in deiner Beispielzeichnung das OLE-Objekt aufrufe, ist das Speichern-Symbol ausgegraut.
Wieso das so ist, kann ich so auf die Schnelle auch nicht erkennen. Was aber zumindest händisch
funktioniert:
- Markieren aller Zellen im Worksheet
- Kopieren mit <Strg><C>
- Excel mit leerem Worksheet öffnen
- Markieren der Zelle A1 respektive aller Zellen
- Einfügen der Zellen mit <Strg><V>
- Speichern der Excel-Datei unter neuem Namen
Ich würde versuchen, das mit VBA zu versuchen. So hast du zumindest eine Chance, wenn du die Tabelle
aktivieren kannst. Wenn die Tabelle nicht zu aktivieren ist, weiß ich z.Zt. auch keinen Rat.
Andreas
Litzinger
Systemmanager CAD
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
schönen Dank für die Anregung, die allerdings nur im Falle einer funktionierenden Aktivierung der Tabelle umgesetzt werden kann (und das ist ja mein Hauptproblem, die unzuverlässige SetActive-Methode). Übrigens ist bei mir das Speichern-Symbol nicht ausgegraut, so dass ein Speichern der Tabelle möglich ist. Ein anderer Ansatz zur Aktivierung der Tabelle wäre eine API-Umsetzung des SW-Befehls <Bearbeiten mit Microsoft Excel-Arbeitsblatt> aus dem Kontextmenü der selektierten Tabelle. Leider habe ich dazu noch keine mir verständlichen Informationen finden können. Nochmals besten Dank.
Gruß Frank
Lit
