  Parameter finden? Blechdicke?
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Parameter finden? Blechdicke? (6699 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade im Einarbeiten in Solidworks 2011 und es ist cool.
Im Blechbereich soll ich auf Zuschnittslistenelemente RMT gehen und dort auf Eigenschaften. Nur gibt es die Eigenschaften dort nicht.
Also wo finde ich die Parameter Blechdicke.
Dann wo finde ich die gesamte Parameterliste? In Inventor fx genannt.
herzlichen Dank
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Feb. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
du must zuerst auf dem Ordner Zuschnittsliste diese aktualisieren (geht über das Kontextmenü = rechte Maustaste). Dann werden die Eigenschaften erstellt.
Einen schönen Gruß von Heiko
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke dir, hat funktioniert und dort konnt ich dennoch nicht die Dicke ändern. Musste dazu in das erste Feature gehen.
Gibt es nun so eine Parametertabelle?
herzlich
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey freierfall
was machst du denn da
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freierfall,
ich glaube du meinst Gleichnungen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich springe ins Solidworks, das mache ich.
nein der Evaluierte Wert lässt sich so nicht bearbeiten. Das meine ich. anbei ein Bild. Im Basis-Blech, da stelle ich die Dicke und den Radius ein. Dies habe ich gesucht. Ehrlich habe ich eine Liste gesucht wo ich das editieren kann.
herzlich
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Feb. 2013 editiert.]
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf Gleichungen und "Gleichungen verwalten" einige Parameter kannst du dort bearbeiten.
Wenn du auf Bemassungsansicht wechselst müsstest du eine Bemassung mit Bürocklammer und dem WErt "Dicke@Blech2" haben den du auch bearbeiten kannst.
Die Dicke bearbeitest du sonst eigentlich immer im Blech Feature selbst. Bei dir wäre das Basis-Blech2 oder ein Doppelklick auf die entsprechende Geometrie.
[Diese Nachricht wurde von solas am 12. Feb. 2013 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, so habe ich es endlich gefunden und ich muss nicht versucchen nach alten Mustern zu arbeiten. Danke sehr.
