  Grafikkartenfrage
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Grafikkartenfrage (5274 mal gelesen)
Notebookfrage
Sehen Sie sich das Profil von Notebookfrage an!   Senden Sie eine Private Message an Notebookfrage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notebookfrage
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
da ich mir ein Notebook für CAD-Konstruktionen mit dem Programm SolidWorks zulegen muss wollte ich wissen ob eine Radeon 7670M dafür ausreichend ist oder ob ich lieber eine GeForce 630M/640M/640M nehmen sollte. Hat irgendwer Erfahrungen mit einer dieser Grafikkarten?
Laut diesen beiden Tests auf Notebookcheck.de soll die Radeon 7670M bei Solid Works mehr fps haben wie die GeForce 650M, kann ich mir nur schwer vorstellen.
http://www.notebookcheck.com/AMD-Radeon-HD-7670M.69480.0.html
http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GT-650M.71878.0.html
Noch ne kleine Nebenfrage: Macht es viel Unterschied ob die Karte 1 oder 2 GB Speicher hat?
Schönen Tag noch,
Notebookfrage
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notebookfrage 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Grafikkarten sind reine Spiele Grafikkarten. Sind von SW nicht empfohlen.
Empfohlene von SW siehe:
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
CAD-Consultant A.D.
Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!!
Notebookfrage
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, habe diese Website schon vorher besucht jedoch suche ich eine Notebook, keinen Desktop-PC, ich will auch nicht tausende Euro dafür hinblättern dass ich einmal pro Woche rumzeichne, meine Schmerzgrenze sind ~€800 und die obengenannten sind die gängigsten Grakas, wenigstens die GT 650M müsstle doch reichen, oder?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notebookfrage 10 Unities + Antwort hilfreich
ja , für Studentenzwecke reicht die.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Notebookfrage
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Reicht 1Gb oder sollten es doch besser 2 sein?
Notebookfrage
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 11. Feb. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notebookfrage 10 Unities + Antwort hilfreich
für einmal pro Woche rumzeichnen sollte die 1GB reichen
CAD-Consultant A.D.
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 11. Feb. 2013 editiert.]
Fabian-CP99
Ingenieur im Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Fabian-CP99 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian-CP99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian-CP99
Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz
50GB RAM
NVIDEA Quadro M4000
WIN 7 X64
SWX 2015 SP 5.0
SpacePilot Pro
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notebookfrage 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Radeon HD 7670M-2048 in meinem Acer. Dazu 8 GB Arbeitsspeicher.
System läuft jetzt schon lange stabil und einwandfrei.
Es gab aber Startschwierigkeiten die ich aber via Google lösen konnte. Den Framenetwork-Fehler (frag mich nicht) habe ich durch ersetzen einer Datei behoben. Letztendlich easy.
Erstaunlicherweise funktionierte SWX zu dieser Zeit auch recht gut mit der Onboard-Grafikkarte. Das heißt, durch deaktivieren der Radeon-Karte startete SWX und die Performance war OK. Es waren allerdings keine riesen BGs die ich bearbeitet habe.
Bis später,
Fabian
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notebookfrage 10 Unities + Antwort hilfreich
Was SolidWorks angeht funktionieren die AMD Karten momentan sehr gut, bei den Gamerkarten sind diese schon lange "besser" (bei ProfiAnwendungen); das liegt offenbar daran dass nVidia zwischen Profi und Gamerkarten die Treiber strikter trennt.
Vor 2 - 3 Jahren hat das ct Magazin Gamer und Profikarten in Spielen und CAD Anwendungen getestet, die Gamerkarten schnitten bei Profi Programmen tatsächlich besser ab als die nVidia Gamerkarten, während die Profikarten von AMD auch besser bei Spielen abschnitten; generell gesehen waren nVidia Karten in jeweils vorgesehen Anwendungsgebiet eher besser.
Was SolidWorks angeht schneiden in letzter Zeit aber die AMD Karten auch sehr gut ab! (hatte auch selbst schon einige AMD Gamerkarten für SolidWorks, dort gibt es z.T. auch ein paar Tricks)
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 13. Feb. 2013 editiert.]
