  HPL-Export
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  HPL-Export (2192 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Kunden muß ich meine SWX-Drawings als HPGL (.plt) ausgeben. Im Netz finde ich ein Plug-in für SolidWorks. Da muß ich allerdings Geld ausgeben nur um testen zu können. Ich habe kein Problem damit mir ein Plug-in zu kaufen, würde aber vorher gerne wissen ob es auch funktioniert. Jetzt meine Frage: Kennt jemand dieses Plug-in oder weiß jemand eine andere Lösung wie ich meine Zeichnungen exportiert bekomme?
Jörg
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dir nicht einen HP-GL Plotter als Drucker installieren und die Druckfiles (im Offline-Modus) verwenden?
Zugegeben ich habe jetzt keine Liste von reinen HP-GL-Plottern, die unter XP oder WIN 7 noch ansteuerbar sind, aber die sollte Tante Google doch finden.
Grüße Günter
Nachtrag: Schickst du uns noch den Link zu dem SWX Plug-In? Wer weiß, wann man ihn mal braucht...
[Diese Nachricht wurde von GWS am 11. Feb. 2013 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter
habe schon einige Treiber gefunden. Die waren allerdings nicht allzu tauglich. Ich muss hinterher aus der plt dxf erzeugen und das vom Kunden favorisierte Programm (hpgl2cad) bringt mir leere DXF-Dateien. Werde kräftig weitergoogeln. Vietlleich findet sich ja hier noch jemand der einen funktionierenden Weg kennt.
Nachtrag: aber gern, hier der Link: [http://www.sycode.com/products/plt_export_sw/][/URL]
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Feb. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum denn das?
Selbst wenn der Kunde beides haben will - kannst Du das DXF nicht ebenso aus SWX exportieren?
Rainer Schulze
GWS
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich denke du musst bei der Treibersuche einen Hauptaugenmerk auf HPGL\1 Treiber legen, weil HPGL\2 Treiber bereits Bitmaps mit integrieren dürfen, mit denen ein DXF-Konverter nix mehr anfangen kann.
Grüße Günter
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
vielleicht ist es ein Versuch wert, Aufwand 5 Minuten, Kosten keine, Output HPGL1.
Der Header des Exports nach HPGL sieht so aus:
PU5960,7507;
SP1;
PD5960,7514;
Andi Spieler
