  Stücklistenoptionen Dokumentname
Autor Thema:  Stücklistenoptionen Dokumentname (2446 mal gelesen)
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche mal wieder einen Rat von euch: Wir haben Federn, die sind so aufgebaut, dass sie von L0 bis Blocklänge als Konfirgurationen mit Schrittweite 0,1mm aufgebaut werden. Damit kann (fast) jede Einbaulage dargestellt werden. Die Konfigurationen werden mit einer xls-Tabelle erstellt.
Nun das Problem: Ich mächte in der Stückliste nicht den Konfigurationsname sondern den Dokumentname haben. Das muss ich derzeit alles händisch erledigen  Bei einer Feder mit L0=30mm und Blocklänge 6mm (also 240 Konfigurationen!) hab ich da einiges zu tun ... geht das nicht effektiver?
Liegt das etwa an der Vorlage des Teil?
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor die Konfigurationen erstellt werden, sollte in den Eigenschaften der Dokumentname ausgewählt sein. Dann müsste es funzen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
fast_fredy
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne - sorry, funktioniert nicht
Wäre ja zu schön gewesen
Trotzdem Danke!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
was rufst du denn in der Stückliste ab? Die Benennung, ein Feld (z.Bsp. Description) oder den Dateinamen direkt?  Die Einstellung, die bbonisch nannte, muß ja in einem entsprechenden Kontext gesehen werden. Weiterhin: Hast du die Konfigs via Excel erstellt?
Vorschlag: Ergänze in der Excel-Tabelle den Eintrag $BENENNUNG mit dem Wert $D. Und dann schaust du, das du in der Stückliste die Auswahl Benennung getroffen hast. Dann sollte der Dateiname erscheinen. Sicher gehst du, wenn du in der Tabelle generell die Auswahl SW-Dateiname(File Name) triffst.
Einen schönen Gruß von Heiko
fast_fredy
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hi Heiko!
Sorry, dass ich mich so spät melde ... Dein Tipp hats gebracht! $Benennung als Überschrift und $D als Wert eingeben bringt genau das Ergebnis, das ich wollte.
Hab letztes Jahr nicht mehr ausprobiert, aber jetzt hats mich wieder eingeholt  und dein Tipp hat mir ne Menge Zeit gespart
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fast_fredy (!!!), da hast du ja deinem Namen alle Ehre gemacht. Hihihi.
fast_fredy
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
    LOL
Fredy
