  Gefälle in Bodenplatte
SOLIDWORKS Schweisskonstruktion, ein Seminar am 17.12.2025
Autor Thema:  Gefälle in Bodenplatte (3254 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodenplatte_.SLDPRT
Guten Morgen zusammen,
ich hab mal ein Teil angehängt, eine Bodenplatte. Ich habe eine 3D-Skizze gezeichnet und möchte
quasi das Volumen von der Bodenplatte abziehen.
Ziel wäre, ein Gefälle zu erhalten.
Weiß aber nicht, wie ich´s angehen soll...
Wäre für ´ne kleine Hilfestellung dankbar.
Wünsch´ einen schönen Tag
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bodenplatte_fertig.SLDPRT
ist doch gar nicht schwer (weil du es ja schon gut vorbereitet hast).
Mache einfach einen ausgeformten Schnitt, und gut is!
Einen schönen Gruß von Heiko
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke Heiko, daran dachte ich auch, bekomme aber die 3D-Skizze nicht markiert...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich war zu schnell... es hat doch geklappt...  Danke
Tommi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wichtige ist, den SelectionManager zu kennen und zu verwenden. Starte also den Befehl, gehe dann auf das Kontextmenü (rechte Maustaste), und hole dir den SelectionManager. Dieser hilft dir, nicht die ganze Skizze, sondern selektiv einzelne Linien oder Kurvenzüge daraus zu wählen. Wähle di Option mit dem Pfeilen (Gruppe auswählen), um manuell die Konturen bzw. Leitkurven auswählen zu können. Immer mit dem grünen Häckchen bestätigen.
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 11. Feb. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Heiko
ist gar nicht so schwer, den SelektionsManager richtig zu bedienen.
Tommi
