  Umwandlung von 2D in 3D Konstruktionen
Autor Thema:  Umwandlung von 2D in 3D Konstruktionen (1197 mal gelesen)
MichiCAD1988
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MichiCAD1988 an!   Senden Sie eine Private Message an MichiCAD1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichiCAD1988
Solid Works 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hätte nochmal eine Frage ist es möglich 2D e-drawing Konstruktionen von Solidworks in 3D Konstruktionen umzuwandeln? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiCAD1988 10 Unities + Antwort hilfreich
E-Drawings sind doch Teile die man 3-dimensional anschauen kann.
Die wurden doch auch mit Solid Works ( SWX ) erstellt.  Dann frag beim Lieferanten nach ob Du die SWX Daten haben kannst, wenn sie mindestens mit SWX 2012 erstellte sind.
Wenn Du vom Ersteller keine 3-D Daten bekommst, geht es nicht oder gibt keinen Sinn. Weil dann neu erstellen einfacher ist.
Klaus
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Feb. 2013 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiCAD1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
E-Drawings sind bewusst kastrierte Formate (Wie 3D-PDF), um die Konstruktionsdaten eben nicht außer Haus zu geben. Aus einer 3D-e-Drawing kannst du noch STL-Oberflächen-Daten heraus bekommen, wenn der Ersteller das zugelassen hat, aus 2D bekommst du keinerlei verwertbare 3D-Information zurück.
STL-Daten sind auch nicht mehr sinnvoll im CAD verwendbar, weil sie nur noch aus einer Wolke von Oberflächen-Dreiecken besteht. Features kann man daraus nicht mehr ableiten.
Grüße Günter
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
mit dem eDrawings-Viewer kann man auch 2D-Formate, wie DXF oder DWG verwenden. Es müssen also nicht zwangläufig a.) 3D-Daten und b.) SWX-Daten sein. Weiterhin sind es überhaupt keine CAD-Daten mehr. Nur noch rein visuelle 2D/3D Daten. Das Umwandeln von 2D Daten kann interaktiv in SWX erfolgen...
Einen schönen Gruß von Heiko
