Thema: Konfigurationsname Standard ändern? (8605 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Frage steht schon komplett oben drin Ich benutze die Konfigurationsnamen in der Stückliste. Nun möchte ich von einem Kaufteil den Konfigurationsnamen Standard (es gibt nur diese Konfiguration!) ändern. Bei einer neuen Konfiguration kann ich ja den Namenangeben. Das war die ganze Zeit mein Weg. Dazu muss ich aber immer eine neue Konfiguration anlegen. Kann ich das also umgehen und den Standard irgendwie umbenennen? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Hallo, mit einem langsamen Doppelklick nach Bill Gates. Oder F2. Oder in die Eigenschaften gehen, und da ändern. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufs Einfachste bin ich nicht gekommen, einfach in die Liste klicken...danke. Im Eigenschaftenfenster ist das Feld mit dem Namen inaktiv und ausgegraut, deshalb nicht änderbar, das war ja mein Problem... Üs sind unterwegs. Danke! Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Hi Michael, Namen von Konfigurationen die in der aktuellen Sitzung in einer Baugruppe oder Zeichnung verwendet werden, können NICHT geändert werden! Wenn du diese Baugruppen/Zeichnungen schließt ist das aber wieder möglich. Daher gibt es das zusätzliche Feld "Beschreibung", das kannst du immer ändern. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von ckoring: Hi Michael,Namen von Konfigurationen die in der aktuellen Sitzung in einer Baugruppe oder Zeichnung verwendet werden, können NICHT geändert werden! Wenn du diese Baugruppen/Zeichnungen schließt ist das aber wieder möglich. Daher gibt es das zusätzliche Feld "Beschreibung", das kannst du immer ändern. cheers Christian
Nein das geht, einfach "F2" benutzen und dann geht das auch bei einer geöffneten Zeichnung! Also Konfiguration anklicken und dann F2 drücken, mach ich immer so! ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Christian, ja das hatte ich gesehen. Nun bin ich durch diesen Schubser sogar auch drauf gekommen, dass dieses das Feld "desciption" in der Stückliste bedeuten könnte  Als Umsteiger von anderen Programmen hat man es nicht immer leicht Danke auch dir, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Tja, man lernt nie aus! Ändern über Doppelklick und Eigenschafts-Dialog geht nicht, aber über F2 funktionierts. Danke für den Tip. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FriFraFrodo Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.02.2013
erstellt am: 19. Feb. 2013 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
