  Verschmelzen von Feature
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Verschmelzen von Feature (3944 mal gelesen)
elconno
Sehen Sie sich das Profil von elconno an!   Senden Sie eine Private Message an elconno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elconno
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern eine Verrundung mit einer angrenzenden planen Fläche (Austragung) verschmelzen.
Aus mir unerfindlichen Gründen ist die Option Einfügen->Feature->Kombinieren deaktiviert.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die beiden Feature zu verbinden?
SWX 2011
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen kann man nicht verschmelzen - die fügt man zusammen (Oberfläche/Zusammenfügen).
G.  thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature_verschmelzen.mp4
Für die Mittagspause..
Tipp: Drehen um Y mit Shift + Klick auf die grüne Y-Koordinatensystem-Achse. Zurück mit Strg-Shift-Klick
Andi Spieler
elconno
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Hilfe.
Ist es auch noch möglich die Kante (wie zu sehen in Andi Spieler's Bild rechts vor der Verrundung) verschwinden zu lassen?
SWX 2011
elconno
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
p.s. nicht dass es zu Missverständnissen kommt...es wäre topp wenn die Kante nicht nur ausgeblendet wird sondern komplett verschwindet ;-)
SWX 2011
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
SPLINEKONTUR.zip
   In der Skizze (mit Linien und Kreisbogen für das Profil) eine Spline drauflegen - Extras/Splinewerkzeuge. Dann ist die (tangentiale) Kante weg.
G.    thomas
Anhänge noch... In der Datei sind 2 Konfigurationen - ansehen.
[Diese Nachricht wurde von myca am 07. Feb. 2013 editiert.]
elconno
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kontur.SLDPRT
ja...nein...hab ich mich doch schlecht ausgedrückt.
Wenn möglich schaut euch mal die Datei an, die angehängt habe.
Ich würde gern den äußeren Kreis der Verundung verschwinden lassen.
SWX 2011
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
SPLINEKONTUR1.zip
UMKREMPELN und Vorschläge (oben - Splinewerkzeuge/Spline anpassen) dabei auch umsetzen.
G.   thomas
elconno
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puuuuh....das wollte ich eigentlich gern umgehen
Leider ist die Verrundung eines von vielen Features, was bedeuten würde, dass ich meine ganze Arbeit komplett neu machen müsste...
Gibt es keinen anderen Weg?
SWX 2011
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elconno:
Hallo elconno,
könnte es sein, dass Dir der Beitrag von Stefan Berlitz hilft?
Andi Spieler
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Feb. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elconno 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinem Verständnis sollte er einfach mal unter Ansicht die tangentialen Kanten ausblenden !
Wenn ich mir das hochgeladene Teil ansehe reicht das völlig aus , da ist real auch keine Kante zu sehen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
