  Anschlag für schlitten definieren
Autor Thema:  Anschlag für schlitten definieren (4209 mal gelesen)
ngt2k9
Techniker Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ngt2k9 an!   Senden Sie eine Private Message an ngt2k9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ngt2k9
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gibt es in SW2012 ne möglichkeit einen schlag zu definieren so das wenn ich den schlitten bewege diese nur bis zu dem anschlag fährt und nicht wie normal durch alles durch
danke
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngt2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach sowas immmer mit der Erweiterten Verknüpfung "Abstand", da kannst du dann den maximalen und minimalen Abstand festlegen.
Lg, Stephan
Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngt2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
Anschlag.mp4
Original erstellt von ngt2k9:
danke
Hallo ngt2k9,
außer dem guten Tipp von Stephan, schau mal nach "Komponente verschieben", Stopp bei Kollision und Physikalische Dynamik.
Andi Spieler
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngt2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
schließe mich meinen Vorrednern an;
wo man aufpassen muß (oder musste habe die
Verknüpfung länger nicht mehr verwendet):
Baut man eine so Verknüpfte Baugruppe als
flexible Unterbaugruppe ein und Vernüpft hier
ebenfalls kann es zu Fehlermeldungen kommen.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ngt2k9 10 Unities + Antwort hilfreich
25260_SW2012_basisbewegung-mit-poller.zip
25260_video_basisbewegung-mit-poller.zip
noch ein weiterer Nachtrag: wenn du das so richtig in Bewegung sehen willst, kannst du im MotionManager eine Basisbewegung machen und zwischen deinem Schlitten und dem Anschlag einen Volumenkontakt herstellen. Ich hab mal eine Beispielbaugruppe und eine Video davon angehängt, da rutscht einfach eine "Kiste" eine schiefe Ebene mit Führungsschienen runter und knallt dann zum Schluss vor den Poller. Vielleicht könnte man zusammen mit Simulation sogar eine Verformung hinbekommen
Modelle sind in SW2012 Format.
Ciao,
Stefan
