 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: step in SLDPRT und abwickeln (5291 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal wieder ein problem. ich habe STEP datein bekommen. wenn ich die mit SWX  öffne, öffnet SWX  die teile in einer Baugruppe. wenn ich sie dann speicher unter...SLDPRT und in blech konvertieren will. findet SWX  keine Biegung. hat jemand eine Idee wie man das hin bekommt? ich hänge mal ein einfaches beispiel an. mfg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Ziemlich umständliche Lösung, aber funzt: 1. Importieren 2. Baugruppe als sldprt speichern (wichtig: "Alle Komponenten" bei zu speichernder Geometrie auswählen) 3. eben gespeichertes Teil öffnen 4. Einfügen -> Features -> Kombinieren -> Hinzufügen, alle Körper auswählen 5. Einfügen -> Blech -> Zu Blech konvertieren -> eine Fläche als fixierte Fläche wählen, Alle Biegungen zusammenfassen 6. Fertig. Vielleicht kennt einer von den *****s hier nen einfacherern Weg... Gruß, jens Tante Edit wundert sich: Seit wann ist C_racks denn ein aus-piep-enswürdiges Wort? ------------------ =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, hast ja schon tolle Hilfe von den Experten bekommen. Nur ganz schnell etwas Neues aus SolidWorks 2011, Defeature (gibt es in Part und Assembly). Viele Grüße Andi Spieler P.S. Im Header der Step-Datei steht "/* originating_system */ 'HiCAD 2012 1702.2 Build 631'," Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten moregen an alle, ich habe mal wieder ein problem. mit den step datein. Ich bekomm anhängende Datei einfach nicht vernüftig in blech und abgewickelt. kann mir mal wieder jemand helfen? lg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich muß mal wieder das Thema aufgreifen, ich habe jetzt mal wieder .step bekommen. Habe diese mit sw2013 in .sldprt gewandelt und die Feature-Erkennung durchgeführt. nun kann ich bei dem teil Biegeverkürzungswerte eintragen wie ich will, die Abwicklung bleibt aber immer gleich. Was mach ich falsch? ich hänge mal betroffene an. lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Bei mir reagiert es auf die Biegeverkürzungswerte. Du mußt das allerdings bei den beiden skizzierten BiegungsFeatures machen, weil die auf benutzerdefiniert für die jeweiligen Features eingestellt sind. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, also ich hab grad noch mal geschaut, ich habe ei anderes teil mit den gleichen außenmaßen, da sagt die feature erkennung aber kante lasche und da funktionierts. aber bei besagten teil. kann ich an allen vorhanden einstellmöglichkeiten die Biegeverkürzung ändern, das abwicklungsmaß bleibt immer gleich. :-( ich hab jetzt noch mal die step genommen und keine feature erkennung gemacht, sondern nur in blech konvertiert. und da funktionierts mit der verkürzung. scheint irgendwie mit der Skizzierten Biegung zusammenzuhängen. mfg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, Du hast Recht: „…scheint irgendwie mit der Skizzierten Biegung zusammenzuhängen…“ Zu Deinem bereits umgewandelten Teil „U-BL1mm.SLDPRT“. Wenn die Feature-Erkennung etwas anderes macht als erwünscht (wahrscheinlich war das Häkchen bei „Skizzierter Biegung“ drin), kann man in FeatureWorks eingreifen, dazu später. Zu der Situation, dass bei Verwendung von „Skizzierter Biegung“ das Blech sich nicht in der Länge der Abwicklung ändert wenn die Biegeverkürzung variiert wird: Der Befehl „Skizzierter Biegung“ ist vorwiegend für Situationen gedacht, wo nachträglich ein vorhandenes Blech entlang einer (oder mehrerer) Skizzenlinie(n) gebogen wird. Dieser Befehl ändert nicht die Gesamtlänge der Abwicklung (siehe Knowledge Base Solution Id: S-024230). Im Film: 1: Empfehlung für die Feature-Erkennung wenn Kante-Lasche abgebildet werden soll (dann ändert sich die Länge der Abwicklung mit der Biegeverkürzung). 2: Auswirkung der Biegeverkürzung bei Verwendung von „Skizzierter Biegung“ (dann ändert sich die Länge der Abwicklungszone mit der Biegeverkürzung). 3: Beispiel für die Verwendung einer „Skizzierter Biegung“ ================================================================================ Solution Id: S-024230 Why does changing the bend allowance value for a sketched bend not change the overall size of the flat pattern? Sketched bends do not change the flat pattern geometry. Instead, they adjust the geometry in a bent state depending upon the K factor or the bend allowance. This can be seen when varying the bend allowance in a sketched bend. It actually varies the height of the bent flange. A sketched bend is not a ‘bend up’ feature like an edge flange. Apart from sketched bends, all bend types will change the flat pattern length when the bend allowance varies. ================================================================================ Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 23. Apr. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch wie immer :-) @Andi ich habs noch mal so versucht wie in deinem Video, SW wickelt es zwar jetz ab aber bringt immer noch eine Fehlermeldung. siehe Bild. (das teil wird sich der Biegeoperation selbst schneiden) SW sagt ich soll Einfügemodus ans ende Bringen von dem Fehlerhaften Feature. danach wickelt ES eben so ab aber die Fehlermeldung bleibt. Dann noch 2 weitere Fragen. (man will ja alles richtig machen ) beim öffnen der datei gibts bei dir einen Button "Option" bei mir nicht. Wo kann man das einstellen? Und dann noch wenn ich die step öffne und als part speichern will sagt SW Ein unbekannter fehler ist beim zugriff auf ...aufgetreten. wenn ich die geänderte datei noch mal unter step speichere und danach noch mal öffne wieder bearbeite dann kann ichs unter part speichern. lg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, 1: Fehlermeldung kommt nicht, wenn Du in den Systemoptionen bei Leistung den Haken „Verifizierung bei Modellneuaufbau“ wegnimmst (Pro/E macht Blechteile an den Kanten Null auf Null) 2: Optionen beim Import werden erst sichtbar wenn Du den Dateityp entsprechend wählst. 3: Den Fehler mit dem Speichern habe ich auch, allerdings nicht auf allen Rechnern. Das muss ich bei Gelegenheit noch mal untersuchen. Deshalb dieses Pro/E-STEP-Datei gleich zu Beginn erst noch mal exportieren und dann wieder importieren. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:38
Guten Morgen Zusammen, wieder ein Fred, bei dem ich einfach nur lernen kann :-) Deshalb habe ich das letzte Bsp. auch mal "nachgemacht", wie in dem Video von Andi gezeigt...hatte auch den Fehler nach der Blechzuweisung...nach dem Umstellen der Optionen kommt der nicht mehr  Beim "Speichern unter" bekam ich auch den Fehler...nach dem Vorgeschlagenen Ex- und Reimport - alles gut :-) @Andi, was mich noch interessiert - nach dem Import führst du ja die Importdiagnose durch...und gehst da ganz zielbewusst auf die "letzte" Fläche (28)...und "reparierst" nur die...woher weißt du, welche Fläche du da wählen musst? Entspricht die 28er Fläche der, die du später beim Blech zuweisen "auswählst" (quasi - fixierst)... |
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snakeelaphe
Hallo NN, Deine Frage: „..was mich noch interessiert - nach dem Import führst du ja die Importdiagnose durch...und gehst da ganz zielbewusst auf die "letzte" Fläche (28)...und "reparierst" nur die...woher weißt du, welche Fläche du da wählen musst? Entspricht die 28er Fläche der, die du später beim Blech zuweisen "auswählst" (quasi - fixierst)...“ Man muss einfach nur eine „Fehlerhafte Fläche“ manuell reparieren, welche ist egal. In meinem Beitrag davor: 3: Den Fehler mit dem Speichern habe ich auch, allerdings nicht auf allen Rechnern. Das muss ich bei Gelegenheit noch mal untersuchen. Deshalb dieses Pro/E-STEP-Datei gleich zu Beginn erst noch mal exportieren und dann wieder importieren. Dass man das Teil nicht speichern kann liegt an der Import-Option: STEP Konfigurationsdaten abbilden.
Wenn man da den Haken wegnimmt kann man das Teil speichern. Viele Grüße Andi
erstellt am: 28. Apr. 2013 07:21
Hallo Andi, vielen Dank für die Infos! Klasse...freu mich... Wünsche einen schönen Sonntag |
