 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Gewicht passt sich nicht an. (2567 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab mir einen Motor von SEW als step runtergeladen und als Bauteil angelegt. Hat alles geklappt, ausser das sich das Gewicht mit über 100000 kg angezeigt wird. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo Georg, egal, ob du von einem BT oder einer BG einen STEP File generierst, bzw. entsprechende Daten aus dem Netz ziehst, es haengen keine "Materialieneigenschaften" am Datenfile. ... wo dann SWX den Eintrag fuer das Gewicht herbekommt frage ich mich auch immerwieder. D.h. neu zuweisen. Ebenso gehen alle Verknuepfungen eines BG-Step Files verloren. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab alles erdenkliche ausprobiert. Finde einfach den Fehler nicht. Ich hab die Datei mal angehangen, vielleicht kommt ihr ja damit weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen. [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo Georg, es ist ein Flächenmodell, da gibt es keine Masse. Bitte gehe in SolidWorks nach Evaluieren, Masseneigenschaften. Dort drückst Du auf den ersten Knopf Masseneigenschaften überschreiben. Dann öffnet sich ein weiteres Menü und Du kannst das Gewicht (das Du kennen musst - aus dem Katalog) eintragen. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADKONEX
Hallo Georg, ... da gibt es auch nichts zu finden. Das Teil hat keine realen Masseeigenschaften oder einen Schwerpkt.. Bei kompelxen Baugruppen, und ich denke eine Motor mit angeflanschtem Getriebe gehoert schon dazu, wird nur recht selten ein echtes Gewicht, Schwerpkt, ... zugewiesen sein. D.h. es wuerde erfoderlich sein, dass im Motor und Getriebe ALLE Einzelteile aufgebaut sind und ein jeweiliges Material zugewiesen ist; desweiteren muss das kpl. Teil dann als SWX Baugruppe abgespeichert UND zum download freigegeben sein. Das wird glaube ich keiner machen. Bauteile dieser Art wirst du nur als "Blackbox" bekommen; Aussengeometrie stimmt zu 90% und das Gewicht kannst du dann basierend auf der Angabe im Datenblatt nachtraeglich eingeben. Hier im Forum gibt es aber noch einige Kracher, die sich da deutlich besser auskennen und ich lass mich gern eines Besseren belehren. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
